1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если я правильно ошибаюсь, то в снежную зиму можно смело вкручивать до конца, т. к. при этом нижний пояс фермы изгибается вверх. Но это не точно)
    Ну а вообще чтобы избежать образования нерасчетной опоры, как объяснил Ярослав (ну или тяги, как думаю я).
  2. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    чтобы нижний пояс фермы не потащил за собой верхнюю обвязку перегородки когда зимой будет подниматься вверх.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Crishnic, я и пытаюсь понять, действительно реальны ситуации когда нижний пояс потом выгибается вверх? :) Если крутить саморезы без снега на крыше.
    Но вообще не очень нравится полученный таким образом результат, в плане жесткости перегородок. Внизу она притянута анкерами к полу, а верх получается зафиксирован слабенько. Понятно что перегородка не упадет, но если по ней стукнуть - дрожит)
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    со своей ситуацией перепутал, у меня стропила а не фермы, так что в снежную зиму саморез уходит вниз а не вверх)
  5. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Край ГКЛ крепится к перегородке.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Она и внизу не всегда анкерами закреплена. Друг за дружку + гипрок и уже прочно
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    у меня вагонка вертикально будет, посмотрим как получится)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну тогда чем больше крепежа тем лучше. Вагонка позволяет гулять
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На самом деле анкера на внутрянке не особо и нужны, там клей-пены за глаза
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    В Вашей ситуации тема вообще не актуальна)
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    тема может и не актуальна, а саморезы из верхней обвязки перегородок высовываются сантиметра на три, и зазор между перегородкой и стропилом есть, так что в раздумьях:)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это для подъема перегородки в проектное положение, а не из за подвижного пояса ферм, которого у Вас нет)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Почти без комментариев: Проблема на поверхности и она не в технологии стены. Она в святой вере людей, что все коробки одинаковые:
    Пожалуй запущу после этой статьи на сайт:
    https://timatalo.ru/news/uteplennyy-finskiy-fundament-20/
    статью о термине утепленной коробки. Будет целая третья там публикация. Авось прорвет...:)]
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313, да везде надо такой отклик разместить, может кому то поможет избежать кучи проблем.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    расчетный прогиб стропил вниз в середине при максимальной нагрузке - 10 мм. В чем принципиальная разница с нижним подвижным поясом ферм?
    даже проще сформулирую вопрос - с саморезами что делать, дотянуть все до упора? :)
