1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Мы делали двойную обрешетку
    Вначале горизонтальную, потом вертикальную, что то из этого рейками
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Осталось выяснить зачем вы это делали.
  3. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Потому что сайдинг действительно должен монтироваться через 40, а стойки 60
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Нынче запрещено в европках дырявить ветрозащиту фасадным гвоздем.
    Под горизонтальный фасад бьют двойную подсистему.
    Околонулевые дома.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А нынче - это давно? Я двойную обрешётку видел в финском рекламном ролике аквапанелей. Датируется видос 11 годом. Я кстати считал, что двойная - для лучшей вентиляции.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем двойную? Вертикальная обрешетка по стойкам - недостаточна?
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    День добрый.
    Я немного конструктив не понимаю.
    По-простому.
    Ветрозащита идет по стойкам на степлер, далее идут вертикальные бруски по стойкам на гвозди (они же все равно дырявят ВВЗ), дальше горизонтальная зашивка на гвозди по два в пласть в каждую стойку (через брусок опять же).
    Я так понимаю вопрос в этих "лишних" двух в пласть что ли? Именно их нельзя? ВВЗ и так "продырявлена" при креплении бруска вентзазора жеж.
    А что даст двойная подсистема в данном случае? Сначала горизонтально бруски набиваются на стойки? Так это уже продырявленная ВВЗ. А потом вертикальные как? все равно же по конструкционным стойкам с тем же шагом?
    Прошу прощения если туплю конечно. Но в случае "одинарной подсистемы" речь идет всего лишь максимум об одном лишнем гвозде в ВВЗ через брусок по отношению к "двойной". И то если горизонтальный брусок в двойной на каждую стойку всего на один гвоздь бить. Как раз разница и будет между этим одним и двумя в пласть если ограничиться одинарным. В чем суть запрета не понимаю в данном случае.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кто сказал продырявлена? Метиз проходит через уплотнительную ленту.
    Да и слово гвоздь в случае мембран - уже отмирающее понятие. Саморезы уже даже финны в мурзилках рисуют.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    ты бы еще уточнял КАКИЕ саморезы. а то ведь буквально подумают :aga:
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    под шаг фасадного материала чтобы выйти и без лишней резки оного.
    На примере аквапанелей расскажу.
    допустим у вас каркас с шагом отбалды,
    вертикальные рейки под шаг аквапанелей, чтобы еще не резать их, ставите с осевым 602мм с поправкой на то что в углах меньше будет... Тогда смело хватаете аквапанель из пачки и знаете что краями она попадёт на рейку и оставит на рейке место для последующей панели.
    Добиться этого можно двумя способами.
    1). набить рейку 20-30мм горизонтально к силовому каркасу, и потом вертикально под нужный шаг. (для домов с МДВП)
    2). для домов с осб - целесообразнее пустить по горизонтальному 50мм бруску наружную перекрёстку, и потом 28-30мм рейкой выставить обрешетку под шаг.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Ну и если же у вас каркас с шагом под утеплитель (585мм всвету+45мм стойка) и рейки прибиты по линии силового - у вас аквапанель 1200мм длиной не дотянется вторым краем до рейки. ;)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В этом топике таким не балуются, здесь К600 под 565-ый Парок.
  13. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Можно вопрос, как провести трубы ТП через 5 несущую стенку в УФФ, как на фотографии? Или под несущую стену делают, как в УШП, ребро жёсткости? 955060fea58ac265535c3eae6161776c.JPG
  14. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Т. е рейку набить горизонтально вплотную на МДВП?
    На ней не будет скапливаться конденсат? Зачем то норвеги заморачиваются и рисуют скос сверху, если обрешетка вплотную. Что-то у меня сомнения как правильно сделать двойную обрешетку.
  15. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Уот так уот
