Новая жизнь в "староильинке"
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сметанка431, 03.05.17.
  1. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    С Алтая у нас плохо приживается, уже даже не беру. Привезенная вишня сидит второй год, как заговоренная. Единственно виноград нормально прижился. На новосибирские питомники больше ориентируюсь.
    Очень хочется, удачи:victory:
  2. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
    @Dolira, у нас в Куртуково их тоже продают, только дороже) :|:.
  3. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
    Думу думаю)
    Моя сломанная груша очень мне нравилась. На сломанной половине груши вызрели. Но в любом случае ее нужно до зимы спилить. Может можно ее как-то начеренковать? Чтоб не потерять сорт, и вырастить корнесобственную грушу... Или что делать?
    Вариант 1. Нарезать веток и закопать в землю до весны. А весной воткнуть их под пластиковые бутылки?
    Вариант 2. Нарезать ветки, замотать в мох и поставить в погреб?
    Вариант 3. х/з чо делать) но оч. хочется:faq::faq::faq:
  4. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Если груша была привита, то вырастет дичка.
    А зачем полностью спиливать? Совсем ничего нельзя оставить?
  5. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
    Хм... ну привита она или нет теперь не у кого узнать(.
    А почему дичка, если "материал" брать выше прививки?
    Оставлять нечего так как внутри ствол пустой(
  6. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Если судить по второй фотке, удалить ветку аккуратно, добавить опору и оставить так. У меня есть ранетка, там дупло, огого..., плодоносит уже какой год. Тоже сначала хотели спилить и убрать, а потом рискнули оставить. И ничего, живет и плодоносит. А в это время можно попробовать вырастить из ветки, посмотреть что получится.
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Судя по фото свол разорвало но питание есть и на сломанной ветке. Учитываю место проживания. Лично мои действия. Развести бетон можно добавив в бетон медного купороса или им перед бетонированием полить рану. Не отрезая ветку забетонировать рану. Тем самым мы закроем место проникновения инфекции. Затем вести грушу как стланца. Сейчас она им фактически и является. Под ветку сломанную поставить опоры мини. Тем самым рана немного сомкнется. А весной привить на другоц саженец. А эта пусть растет пока не умрет сама.
  8. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Ань, бетоном? :ogo::ogo::ogo: Есть спец. садовый вар. Держится отлично. А бетоном только дерево окончательно добьешь. У нас морозы и возвратные заморозки все по разорвет нафиг.
    Да, я согласна, так бы и сделала, но мазать только варом, он отлично держится. В выходные если получится сфотаю дерево и дупло.
  9. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    У меня бетонированный дупла в яблоне и в груше уже лет по 5 точно. И морозы у нас тоже есть. Но там такие дыры что 5 литровое ведро в каждое дупло. Ни одного вара нехватит. В данном случае бетон нужен как защита раны от осадков
  10. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
    Читаю про вар, написано наносить слой не больше 3-5мм...
    В других источниках:
    " Очень важно нанести садовый вар тонким, не более 1 мм, слоем по всей повреждённой поверхности, без пропусков. Поэтому, на практике, садовую замазку наносят пальцем. Так проще работать в труднодоступных местах, втирая состав в трещины и контролируя толщину слоя.
    Внимание! Толстый слой вара не только не укрепит поверхностный слой, а сделает его наоборот, более подверженным погодным воздействиям: он растрескается и утратит свою водонепроницаемость."
  11. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    А теперь почитай о контакте бетона с деревом. Там еще все печальней. Вар нанесешь, а все остальное дерево весной само сделает.
    Вообщем решай сама, бетон или вар, но дерево не надо пилить под ноль.
    И нарезать прутиков надо, во влажную тряпочку завернуть и в погреб. Весной часть можно попробовать в землю, а часть на прививку. Более подробно в профильной теме можно поискать.
  12. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
    Я почитала еще можно монтажной пеной... может не так разрушительно, как бетон...
  13. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Не так, но там могут завестись жильцы.
    Объясняю почему я за вар. Он наносится тонким слоем, а все остальное делает дерево. Оно же тоже себя лечит. У меня у молодых яблонек очень часто ломает снегом ветки, а пока я до них дойду с обработкой, или пилой, глядь, они уже срослись.
    Аня правильно посоветовала, я забыла, надо сделать подпору для ветки. Я еще подвязываю по типу больной руки у человека. И все зарастает. Даже можешь ничем не мазать попробовать сомкнуть эту щель, а весной дерево само все сделает. Сокодвижение пойдет и все ранки залечит.
  14. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
    Аааа, Семен-семеныч) - я поняла!).
    Спасибо!)
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Еще раз посмотрела на рану. Более пристально. пока ветку не подняли и не зафиксировали, данный разлом не закроется. Ту надо нетолько подпорки ставить но и стягивать стяжками с второй половиной дерева. Делать типа лангетки с одной стороны на больную ветку и вторая лангета на здоровую. А потом есть такие ремни для крепления груза к багажнику. Вот ими и крепить. Когда стянешь так что рана сомкнется. Замаж варом или краской. Дальше там я угледела новую молодую ветку и не однувот они то и будут побегами замещения.
    Вечером если незабуду сфотографирую ствол моей груши и кусок яблони с заплаткой.
