1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Беседка в стиле Хай-тек за 1.4 млн. руб
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 02.05.17.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Стесняюсь спросить,
    а как трубы водопровода в беседке защищены от промерзания и разрушения зимой?
    Центрального отопления там судя по всему нет, вода подается под землей. Краны у вас над землей, и труба уходит в пол - плиту... Как осуществить слив воды из системы?
    Иль это проблемы дворецкого, а не проектировщика-застройщика?
  2. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    вы в своем уме ?
    одно сообщение противоречит другому.
    или только вы такой ловкий и только у вас получается договорится с пролетариатом...
    остальные в схожей ситуации обречены на "чудес не бывает"
  3. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Бетон 5 т. за куб?
    Кирпичная облицовка почти 90? При таком качестве кладки https://www.forumhouse.ru/attachments/4934810/ да еще и учитывая, что бОльшая часть закрыта внешней и внутренней отделкой... хм... лично у меня это вызывает вопрос целесообразности, даже не связанный с качеством (грубо говоря, деньги просто выброшены?). М. б. я не прав, поправьте.
    Песок 8м2 (кстати, почему квадрат указан? ошибка?). Но даже за 8 кубов песка, хоть речной, хоть карьерный, хоть просеянный, но 7000 - это очень дорого
    сикафлекс раза в полтора оверпрайс
    и так наверное по многим позициям :)
    всё лень проверять
    поправьте, если не прав
    но моё впечатление - смета явно для человека, не умеющего (не желающего) считать деньги.
    это нельзя назвать "реальной стоимостью строительства"
    ТОЧНО такую же беседку (вот прям до болта последнего) наемным трудом можно построить дешевле. Раза в 2 как минимум. Это из того, что я вижу по этой смете. Опять же, если не прав - готов признать. Хотелось бы почитать разные т. з.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Не стесняйтесь! :)
    С помощью компрессора под давлением вода выгоняется из системы.
    И да это вопрос Заказчика. Данный вариант был согласован.
    Возможно придется открутить один шланг от обогревателя для его слива. Может потом поставим кран. Работы на объекте будут продолжаться.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Бетон дорожный марки М350. Я же говорил. Обычный на граните у нас по 4500.
    Кирпич по 25 руб. клинкерный по акции. Обычная цена 35.
    Чем Вас не устраивает качество?
    Нормальное среднее качество, учитывая заднюю часть, на которую не смотрит никто и армирование 8 мм арматурой, не дающей сделать одинаковую толщину швов каждого ряда, кривизну кирпича и цветной раствор разного цвета. С других сторон работал другой облицовщик и старались больше.
    Песок 8 м3 - 7000 руб. мытый песок у нас такие цены. Дешевле не найти.
    Сикафлекс - 3 тюбика. Такую цену дает Уникма с моей скидкой. Если дорого, то не знаю где взять дешевле. Ради экономии 200 руб. никто не поедет на другой конец Москвы. Согласны?
    Остальной Ваш комментарий не содержит должных аргументов.
    Ну постройте! Строить дешево у нас любители только на форуме, соревнуясь У КОГО МЕНЬШЕ... смета. ;)
    Как уже упоминал у каждого при этом свой интерес...
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    неужели нет современнхы технических средств позволяющих избавить заказчика от танцев с компрессором и всяких "ой мы забыли продуть"?
    Вопрос не случайный, меня он в данный момент очень интересует - обе моих дачки периодично страдают от внезапных заморозков, а приезжаю каждые выходные на одну из них, каждый раз продувать все компрессором както грустно.
    Нельзя ли изначально всю систему планировать так чтоб вода сливалась в одну самую низкую точку, куда врезать какой-то предохранитель, сливающий воду при температуре 0 градусов?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Все есть. Но в данном варианте это было сделать проблематично.
    Либо делать приямок ниже глубины прокладки трубы или греющий кабель в зоне трубы ниже автоматики слива.
    В данном случае было проще подключать 1 раз в год компрессор.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    :close:
  9. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Считаю, это единственно правильным направлением соревнования в данном аспекте.
    Ибо соревноваться, у кого БОЛЬШЕ смета (при прочих равных) - нонсенс. Типа, кто на своей стройке больше и жирнее откормил перекупов, спекулянтов, ловкачей и прочих паразитов по цепочке. Ну бред же.
    А вот кто умеет строить эффективнее, и строит - тому почет и уважение.
  10. Highflight
    Highflight
    Highflight
    Если эксплуатировать беседку зимой, реально прогреть помещение для посиделок в рубашке? Думаю устанавливать слайдорс или нет.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Реально. Только нужно хорошо утеплять стены.
  12. Highflight
    Highflight
    Highflight
    Мне кажется достаточно будет возвести стены из газобетона, толщиной 30 см
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Считайте теплопотери. У маленьких помещений они на м2 больше чем у больших. Слайдорс имеет довольно неплохие уплотнители.
  14. Highflight
    Highflight
    Highflight
  15. Korvinz
    Korvinz
    Korvinz
    На мой непрофессиональный взгляд - есть расхождение между рисунком и конечным вариантом.
    Выглядит, как трансформаторная будка. Нелепо.
    Это не хайтек, лучше бы из окон затемненных собрали.
    Внутри у печки какая-то стенная плитка копеечного вида, цвета стен - зеленый, пол светлый, печь коричневая (темно). На лицо какой-то дисбаланс цветов.
    В общем, дело не в цене даже. А то, что это не выглядит на 1 млн. Цены на материалы я знаю, но можно же было сделать как-то красиво)
