Какой обратный клапан выбрать для откачки грязной воды?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем axaxaxaxa, 02.05.17.
  1. axaxaxaxa
    axaxaxaxa
    axaxaxaxa
    Доброго времени суток!
    Возник вопрос водоотведения сточной воды из мойки, с помещения в санузел.
    Для экономии денег решил сделать на первое время самопал и отложить покупку санитарного насоса.
    Купил дренажный насос, разместил его в емкости. Работает по принципу как только поплавок достигает нужного уровня - насос включается и выкачивает воду. Для отвода воды была проведена металлопластиковая труба 16мм. Вывод из насоса подключен через фильтр (для предотвращения забития клапана), далее подключен обратный клапан после чего вода выводится уже в трубу. Диаметр трубы был выбран изначально 16мм в виду того, что сам обратный клапан (водяной) не способен проводить частицы через себя больше 2-3мм, в связи с чем и был установлен фильтр.
    Система продержится очень недолго, либо придется постоянно чистить фильтр.
    Задача: Выкинуть фильтр, установить обратный клапан способный проводить через себя частицы хотя бы до 7-10мм.
    Прошу совета какой именно обратный клапан приобрести для этих нужд максимально бюджетный. Думаю нужен клапан работающий по тому же принципу как и в сан насосах
    Спасибо за советы
  2. axaxaxaxa
    axaxaxaxa
    axaxaxaxa
    Забыл добавить. Самотеком не получится. Только принудительное водоотведение. Поднимается сначала на 3 метра и уходит под потолок
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Обычные ОК для чистой воды.
    Если только канализационный, но они начинаются с 50 мм. Типа такого:
  4. axaxaxaxa
    axaxaxaxa
    axaxaxaxa
    В том то и дело, что обратные клапаны есть если они уже устанавливаются на сан насосы, там димаетр небольшой, вопрос цены лишь. Для сан насосов слишком дорогие комплектующие ввиду их редкости в использовании.
  5. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    вы уверены что клапан необходим?
    16мм труба имеет внутренний диаметр 12мм - площадь отверстия 113мм
    ёмкость 1метра трубы = 0,113литра
    с 3 метров трубы стечёт обратно в ёмкость 0,34литра
  6. axaxaxaxa
    axaxaxaxa
    axaxaxaxa
    Дело не в том что вода обратно вытечет из трубы, а в том, что без обратного клапана не может нормально насос работать, видимо когда вода обратно вытекает - в насос попадает воздух и дальше сами должны понимать.
    Мне автономная работа нужна, а не постоянное дерганье насоса и пляски возле него
  7. Fisher3310
    Fisher3310
    Fisher3310
    Калужская область
    ... и заглохла тема... Чем закончилось? Какой насос работал? Почему он не запускался без обратного клапана (ОК)? Через мои руки прошло не мало погружных денежных насосов. ОК видел только в Grundfos и Karcher. В подавляющем большинстве дренажные насосы с поплавком (я понял, у тебя такой) ОК не комплектуются. Да, при остановке вода из трубы возвращается через насос. Но!: 1. Ее не много (по сравнению с емкостью дренажного колодца. 2. Никакой воздух никуда не засасывается. 3. Со столбом воды, который присутствовал бы в трубе при ОК, пуск был бы затруднен (труднее). Я бы сравнил это с поездом (с паровозом) начала прошлого века. Он сдавал назад перед троганием, чтобы вагоны сдвигать потом по одному, а не все сразу. Так легче - они же были слабенькие. Может еще через пару лет кто-нибудь прочитает и напишет что-нибудь умное про необходимость ОК в поплавковом насосе.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Каким боком ОК выше на трубопроводе может влиять на забор насосом воды из емкости? Если в емкости есть уровень воды выше приемных отверстий насоса он должен нормально работать.
  9. spynal
    spynal
    spynal
    Подниму тему, есть яма, в которую сливаются дренажные воды с участка, а оттуда откачиваются насосом за границу участка. Проблема в том, что весной канава за участком куда всё сливается, полностью заполняется водой, выше уровня выхода трубы и соответственно, вода начинает поступать мне обратно в колодец. По всей видимости из-за этого у меня умерло уже несколько насосов. Сейчас вот буду покупать очередной насос и задумался над установкой обратного клапана для дренажного насоса.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам надо не обратный клапан покупать, а размещать излив выше уровня подтопления.
    Трубопровод уложить с уклоном к сборному колодцу.
  11. spynal
    spynal
    spynal
    Такой вариант это конечно первое, что приходит в голову, однако, на практике я слабо представляю как это можно организовать. Труба, торчащая на 20-30 см над текущем уровни земли?(сейчас слив расположен соответственно в канаве на её верхней границе)? Как это будет выглядеть со стороны? Появится звук от слива, который будет привлекать людей (а что это такое я там сливаю), если городить конструкцию с изливом, это тоже будет выглядеть непонятно как.
    Может я это неправильно представляю и есть примеры, где можно посмотреть как это организовано?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Организуйте излив в насыпи (альпийской горке) или в надземном колодце с декорацией последнего так что бы ландшафт выглядел гармоничным и естественным.
    Разве Вы делаете что то противозаконное?
    Или у Вас водоохранная или иная зона с особым порядком хозяйствования?
    В водоохранной зоне нельзя отводить дренажный сток за пределы своего участка.
  13. spynal
    spynal
    spynal
    Водоохранной зоны нет, но это не отменяет теоретическую неадекватность проходящих мимо. В любом случае, если поднимать трубу, то мне самый простой способ - это поднимать её у себя на участке (нарисовал красным), т. к. за границей труба закопана в землю и потребуются земляные работы. Но пока думаю, какие ещё могут быть варианты.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно и так.
    Если она не имеет уклона то сток в ней замерзнет.
    Трубу видимо придётся перекладывать или прокладывать новую.
  15. spynal
    spynal
    spynal
    ну с замерзанием там отдельная проблема, она и сейчас при сильных морозах замерзает, тут проще будет наверное кабель греющий добавить.
