РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется плоская крыша с уклоном в 7-10 градусов. Площадью порядка 32м2. Перекрытие в виде двух плит с монолитным участком между ними. Проблема в том, что протекает у стены и в местах стыка монолитного участка перекрытия с плитами. Было принято решение положить рубероид на мастику с нахлёстом в 15-20см. Основание предварительно обрабатывалось праймером. У торцевой части и на карнизном свесе установлены металлические участки для отвода воды. Однако результат один и тот же - протекает. В общем, уважаемые эксперты, что посоветуете, как грамотно устранить протекание?
Здравствуйте. Во первых, мало фото. Во вторых, непохоже, что уклон 10 градусов, с виду градуса 2-3, а то и вообще нет уклона... В третьих, если и был положен рубероид на мастику., то как то некачественно, на швах рубероид топорщится, и туда запросто может затекать. На фото виден парапет на заднем плане. Он окрыт? Плохо видно. Должен быть окрыт металлом, а еще лучше, сначала рубероидом (хотя бы).Если примыкание к парапету плохое, то тоже течь может. Дайте еще фото. пс... в настоящее время такие кровли закрывают наплавляемыми материалами, погуглите "изопласт", "технониколь"...
Я всё-таки пришёл к тому, чтобы зачистить всё до перекрытия, расшить трещины. Постелить керамзит, сверху стяжку (немного увеличу уклон). Положу 2 слоя гидроизоляции и заведу её на торцы. По фронтону выложу 3-4 ряда кирпича.
