Между нулем и землёй 220 вольт
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ВоронВоронов, 02.05.17.
  1. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Дорого дня!
    Решил в частном доме обновить проводку. С двух жил на трехжильную с заземлением.
    Проложил проводку. Землю как таковую не устраивал. Т. е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, а на улице треугольник не вкапывал. После вводного стоит УЗО.
    После подключения выяснилось, что между нулем и землёй 220 вольт!
    Понял, что что-то не так когда "шарахнуло" от корпуса холодильника. А потом в распаячной коробке при выключенном автомате. Взял мультиметр замерил. Причем, если соединить ноль с землёй происходит КЗ! Подумал, может где-то земля с фазой соединилась. Вырубил вводной. Прозвонил. Фаза с землёй не звонится.
    Люди добрые за поможением к вам обращается, гореэлектрик!)
    Три вопроса:
    Что сия бяка означает? Как искать? Как устранять?
    Не откажите! Сами мы не местные приехали на лечение украли документы!
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ну фото бы какое, где ввод, где разводка от ввода.
  3. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    К сожалению сфоткать пока не могу. Джобу джобаю) Вечером сделаю.
    А ввод обычный. Два провода 6 мм2. Фаза и ноль. Далее автомат вводной на 40 ампер. Далее УЗО 25 ампер 30 милиампер. И погнали на группу автоматов. Просто провод "земля" вообще не соединен с землей как токовой. Просто я его проложил и на землю не подключал пока... Что называется "болтается в воздухе". Откуда между НУЛЕМ и ЗЕМЛЁЙ 220 вольт?
    Я вот думаю может он через потребитель какой с фазой соединился...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Рисуйте пока схему. :)
  5. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Скорее всего ноль с фазой "перепутал". Бери хороший индикатор напряжения. Бывают "плохие" на ноле тоже показывают напряжение и оно там почти всегда есть, но не 220 в. а поменьше. Это происходит из - за перекоса фаз. Поэтому и нужно повторное заземление, чтоб выровнять это напряжение. Индикатором проверяй от ввода ФАЗУ. И следи чтоб она нигде не попала вместо ноля .
  6. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Т. е. вы хотите сказать, что между фазой и землёй (в данном случае просто "пустым" проводом) должно быть 220 вольт ?
  7. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Джипер, только не судите строго "чертильник" из меня ещё тот)
  8. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Если он у вас как вы пишете "пустой" то напряжения не должно быть. Но могло появится в том же УЗО или в евроштучках. Индикатором проверяйте начиная от ввода и УЗО только так найдете где напутали .
  9. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Уважаемый, yjdjctkrb3777, я там схемку набросал... У меня "земляной" провод с УЗО никак не связан. А вот в евроштучках (это если вы про потребители) могло. Я тоже думаю что через какой-то прибор. Хочу все приборы из розеток повыключать, а потом поочередно включать и мулььтиметром мерить напругу в щитке. Может так получиться.
    Просто я отключал вводной ставил мультиметр на прозвонку. Так фаза с землёй не "звониться". Вот в чем штука.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Проверяли без потребителей?
    Проверяйте. :)
    Где-то неисправность лежит на поверхности - просто вы её не видете (а мы тем более:)).
    На всякий случай и подключение жил кабеля проверьте и сами соединения, может где- что с чем-то соприкасается. :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно УЗО у вас не помешает заменить на больший ток. :) И что " сидит" на автомате- 20 А?
    Интересно - а когда вас током шарахнуло - узо отключилось?
  12. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Где - то фаза попала на землю. Нужно искать проверяя отдельные участки. У вас земля разрывы в схеме имеет ? Если имеет то лучше всего искать именно индикатором .
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Судя по описанным признакам - на проводе заземления появилась фаза.
    Если бы фаза пришла через потребитель, то не было бы КЗ между нулем и заземлением.
    И здесь возникает вопрос: а было ли КЗ? Когда соединили ноль и заземление...что произошло? Выбило автомат? В точке контакта прошла такая мощная дуга, что провода оплавились? Или во время соединения просто проскочила искра?
  14. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Холодильник мог вас мог "пощипать" и по совершенно другой причине. Если вы как пишете землю вообще никуда не подключали - то как она через землю на холодильнике могла появится ?
  15. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Доброго дня!
    Выкладываю фото. Правда вводной смазано получился.
