Объединение фундаментов
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Belton, 02.05.17.
  1. Belton
    Belton
    Belton
    Уважаемые, прошу совета.
    Построен дом (коробка) из теплой керамики на фундаменте - висящий (высокий) ростверк (ж/б лента 0,5*0,4 м, 6 ниток 12 арматуры, 29 свай R 0.2 м) под лентой 0,2-,0,4м свободного пространства (т.к. грунт очень пучинистый).
    Внутри периметра сделан отдельный фундамент для печки (плита на таких же сваях). Вокруг положены ж/б плиты 220 мм перекрытия.
    Решил отказаться от печки в пользу твердотопливного котла.
    За год дом сел на 3 см относительно фундамента под печь.
    Задача - сделать ровный, единый пол, в котором будет гидро теплый пол.
    Варианты:
    1. строители советуют положить на фундамент печи подушку из вспененного каучука перед заливкой чернового пола, чтобы фундаменты жили самостоятельно, но что будет если люфт будет через какое то время выбран за счет усадки дома? насколько он еще сядет вряд ли мне кто то скажет.
    2. привязать один фундамент к другому (анкера по кругу, к ним арматуру сверху, чтобы не выдавило - загоняло маленький фундамент вместе с домом в землю. (выдержит?, небольшой подъем за счет деформации араматуры и гидро пол вместе с финишной плиткой сломан),
    3. Объединить эти варианты (арматура под подушкой).
    Иные варианты?
    Сломать конечно можно его полностью, заделать дыру, но хотелось бы меньшими жертвами.
    На фото фундамент без дома и с домом.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ф-т под печь могло выдернуть касательними силами... доказательством этому может послужить дом без трещин... если Вы не планируете нагружать ф-т под печь, то возможно лучше избавиться от него... если конечно не закроете ограждающие конструкции утеплённой забиркой, тем самым убрав возможность промерзать грунту вокруг ф-та под печь.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В климате Е-бурга это может не помочь однажды при длительных морозах зимой, тезка.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В Подмосковье тоже беда с печками. Печники "вредители" рекомендуют отдельный фундамент под печь. А зимой начинается... А весной продолжается... :( Особенно заметно в месте проходов трубы через потолок. А еще умудряются положить балки пола на фундамент от печки.
    В Вашем месте, я бы сделал сварной ригель рассчитанный на 700кг распределенный нагрузки с провисом менее 5мм. Или отлить облегченный двутавровый ригель из бетона.
  5. Belton
    Belton
    Belton
    Спасибо. Сломаю и уберу ф-т под печь. Оценили реконструкцию в 10 тыс. Нормально. Спокойствие дороже.
  6. Belton
    Belton
    Belton
    Ригель думаю увеличит высоту пола, это тоже деньги, плюс расчёты (дверные проемы) гульнут. Ну и так, по мелочи, точность расчётов и т. п
  7. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    В доме отопление будет постоянно или набегами?
  8. cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    Это будет самый лучший вариант из всех.
