1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 112
Кусочек моря
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем aboba, 01.05.17.
  1. vegavega
    vegavega
    vegavega
    О! А это мысль! впрочем, любая поверхность портится от ножа и горячей посуды, надо стекло подобрать мало подверженное царапинам.
  2. i-am-you
    i-am-you
    i-am-you
    Столешница получилась великолепной, тем более для первого опыта, хотя наверное чуть красивей было быстык двух пластин дерева сделать по кривой.
    Подстолье немного не вяжется, понравилась идея на первой странице про графитовый цвет, и думаю легкая на вид рама в виде куба из металла темного цвета тоже бы подошла.
    Еще если не против отвечу albertfaktor:
    По-настоящему в природе вода одинакового цвета и на дне моря, и на поверхности, и в дождевой луже, и в облаке. Темнее кажется за счет толщины, именно такой эффект и получился у автора - каждый нижний слой выглядит темнее, что особенно заметно на береговой линии.
  3. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    @aboba, А не рассматривали применение полиэфирной смолы? С ней вроде проще немного работать. Сам просто нахожусь в процессе сбора информации для изготовления похожей столешницы для письменного стола.
  4. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Про полиэфирную смолу вопрос закрыт. Нашел у себя в стране эпоксидную смолу для заливки в таре 10кг стоит по 30 рублей (15$) за кило. Можно экспериментировать. :)
  5. Фрунза Олег
    Фрунза Олег
    Фрунза Олег
    Вот с полировкой, увы, не смог я глянец навести пастами, может опыта не хватило, сколько не полировал - все равно поверхность была слегка матовая. :nono::aga::):hello:
    Раньше в армии, заливали эпоксидной скорпионов. Полировал до блеска- салидол, паста гои и ветошь, мягкая, лучше байк. И -руки) До зеркального блеска доводили)
    Автору респект. Хорошая столешница, и вкус у автора есть)
  6. Гостурист
    Гостурист
    Гостурист
    Очень интересная столешница получилась у автора.
    Очень вовремя наткнулся на Вашу тему. Сейчас делаю журнальный столик из дубового среза толщиной около 70 мм, так как сердцевина у дуба гнилая то я её у долил и теперь фигурную сердцевину и трещинки хочу за залить эпоксидкой. Заливать несколько слоёв по 10-15 мм мне не хочется. Вопрос к знатокам, что можете сказать по этой эпоксидке, на сайте продавца пишут что максимальный слой заливки до 100 мм. Реально ли залить такой слой за один раз без существенных касяков.
    Прозрачная эпоксидная смола для заливки 3D Opti
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Да, реально если по задумке автора нужны пузыри в толще
  8. Гостурист
    Гостурист
    Гостурист
    А без пузырей ни как ?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    при такой толщине заливки эпоксидка " кипит", по этому вряд ли получится.
  10. Гостурист
    Гостурист
    Гостурист
    Зачем же тогда продавец указывает токой слой? Лукавит злыдень?
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Можно взять смолу которая заливается сразу толстым слоем по моему до 60мм, так же такие смолы как правило уже рассчитаны, на то что все пузырьки выйдут сами, желательно предварительно еще заливаемую поверхность смазать той же смолой тоненьким слоем... Т. е в смолах нужно разбираться, у производителя которого будете заказывать эта информация есть... толстослойные смолы заливающиеся за один раз... сохнут в районе недели при 20градусной температуре... по моему так:hndshk:
  12. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Арт-Массив — эпоксидная смола для столешниц
    "Максимальная толщина слоя: 60 мм"
    за счет
    "Полное застывание: 7 суток, при 22 С"
  13. tondory
    tondory
    tondory
    Добрый день, хотел узнать насчет лака, который использовали. Это двухкомпонентный или однокомпонентный глянцевый лак варатане?
  14. AAllex124
    AAllex124
    AAllex124
    Добрый день! Будьте любезны и мне тоже!
  15. aboba
    aboba
    aboba
    Добрый день! Однокомпонентный глянцевый лак Варатане на водной основе.
