1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 112
Кусочек моря
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем aboba, 01.05.17.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    А если пузыри из смолы не выгонять феном, а дать застыть, после высыхания она будет похожа на газировку застывшую во времени?
  2. aboba
    aboba
    aboba
    @Андрей48регион, Так точно!) Можно также поэкспериментировать с этой штукой в дизайнерских изысках;)
  3. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    @aboba, спасибо Вам огромное, за то что делитель с нами. Очень интересно и не обычно - то что у вас получается. Каменный пруд тоже очень понравился, особенно ночное фото у беседки с фонарями.
    Идея использовать древесину вместо камня - наверное сильно снизило итоговый вес стола. Если бы это был обеденный стол - можно было бы наделать к нему табуретки - но они наверное были бы тяжелые и жесткие.
    У вас отличный вкус. Такие вещи -эксклюзив, который будет служить веками.
  4. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Проблему с пузырями воздуха в эпоксидке выходящего из дерева (особенно в местах где пилили) как решали?
  5. aboba
    aboba
    aboba
    @Kabarojka,
    Благодарствую на добром слове! Очень надеюсь что этот стол наследники будут использовать и меня вспоминать!) Автограф только надо на изнанке поставить! По запасу прочности, имхо, на века!)
    @Nanoplus,
    Проливал тонким слоем все дерево и выгонял воздух феном, далее уже после застывания этого слоя лил основную заливку, по сантиметру за раз.
  6. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Получился столик обладающий художественной ценностью. Такой нужно в музее выставлять.
  7. Paolina
    Paolina
    Paolina
    Очень красиво!
  8. Игорьz86
    Игорьz86
    Игорьz86
    Очень интересно и много полезного для себя подчеркнул.
  9. Scefa
    Scefa
    Scefa
    Белгород
    Добрый день! Потрясающая работа. Давно хочу попробовать что-то подобное. На мой взгляд, очень правильно, что не добавили никаких декоративных элементов в заливку. Это всетаки стол, которым пользуются, оставляют на нем вещи. и получить эффект захламленности и "перебора" очень легко. Вся прелесть этого изделия именно в контрасте сочетания фактур и глубины цвета двух материалов. Просьба прозвучит банально, но можно тоже данные посавщика карагача? :|:
  10. aboba
    aboba
    aboba
    @Scefa, Согласен, простота мне больше по душе!)
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Если на столе будут сколы царапины они легко устраняются?
  12. aboba
    aboba
    aboba
    @Андрей48регион, При обычной жизнедеятельности такие травмы нанести столу тяжело, эпоксидка очень крепкая + финишный слой - паркетный лак, также довольно стоек! Какие то мелкие царапинки думаю можно будет убрать полировкой. А вот если что то упадет на стол, металлическое например и нанесет какое то более серьезное повреждение - также без проблем можно починить: выфрезеровать дефектное место на поверхности, отполировать кромки и плоскость до прозрачности и залить заново это место полимером.
  13. bar45
    bar45
    bar45
    Суперский стол, не опошленный рыбками и т. д.
    Если автора не затруднит - следующую работу осветить максимально подробно, ужасть как интересно! :hello:
  14. ЛилиПут
    ЛилиПут
    ЛилиПут
    Добрый день! Вопрос по поводу того что Ваше шикарное изделие залито лаком чтоб молекулы эпоксидки не летали по комнате, разве она после отверждения не инертна? Скажите где почитать подробно о свойствах эпоксидки уже после отверждения. Ещё подскажите какими средствами защиты пользовались во время замеса и заливки эпоксидки, заранее спасибо за ответ.
  15. aboba
    aboba
    aboba
    @bar45,
    Добрый день, благодарю!
    Да, сила этого стола в простоте линий, декор будет лишним.
    Следующий стол тоже обязательно выложу в подробностях!
    @ЛилиПут, да, эпоксидка конечно инертна после застывания, но все же есть воздействие солнца, тепла от нагретого пола. Может это конечно все домыслы, химики и физики могут написать своё мнение по этому поводу) А закрывал лаком я в первую очередь для эстетики, получения ровного, глянцевого покрытия, эпоксидку я так отшлифовать не сумел... Защита по стандарту - очки, респиратор, перчатки! Очки обязательно, так как эпоксидка наиболее токсична в отношении глаз!
