Оцените струбцинку под УШМ
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем OlegVictorovich, 01.05.17.
  1. OlegVictorovich
    OlegVictorovich
    OlegVictorovich
    Конструкция простая, длинный болтик и труба приваренная к переходной гайке
    главные вопросы
    • будет ли люфт
    • и смещение по резьбе во время реза
    может лучше дверные петли? сейчас сварил все на небольшой петле и режет криво
  2. Master_Shpuntik
    Master_Shpuntik
    Master_Shpuntik
    Автор спросил почти месяц назад, может уже и сделал станок, но все же отвечу. Нормальная конструкция, даже почти лучшая из возможных (или самая лучшая). Лучше разве что на двух подшипниках, но тогда ось надо вытачивать. Или какую подходящую деталь от авто/мото подобрать.
    Я себе сделал так:
    Длинная гайка, вращающаяся на оси - водопроводная труба д22 (внешний диаметр 27, внутренний - 22) длиной 70 мм, с торцов плотно вставлены гайки М12 (под ключ на 19) и приварены. Ось, соответственно - шпилька М12. По резьбе конструкция вращается свободно, не люфтит. Если силой отклонять УШМ влево/вправо, то видно, что больше всего играют вертикальные стойки (уголок 40x4) а не ось. А если не отклонять, то и пилит ровно.
    Смещение по резьбе теоретически есть, но оно ж совсем маленько. Для моей конструкции: длина коромысла 450 мм, шаг резьбы 1.75 мм, если резать максимально толстую деталь 70 мм, отклонение будет: delta = 70 * 1.75 / (2 * 3.14 * 450) = 0.043 мм. Отрезной диск играет намного больше.
  3. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Я себе А-образный рычаг с автомобильной подвески приготовил, а за основу Ваш проект возьму
