РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Собираюсь делать ТП как единственную систему отопления в квартире с индивидуальным отоплением. Квартира маленькая, 4 контура отопления длинной от 56 до 60 м. Труба 16 мм. Котел достался от застройщика, Navien Delux-24K, с минимальной температурой в контуре отопления 40 градусов. Планирую собрать смесительный узел самостоятельно, соответственно вопросы. 1. Как я понимаю, мне нужна схема в) или г) (см.рисунок). Какая предпочтительней? 2. Нужно ли добавить в схему обратный клапан? 2. Какой требуется трехходовой кран/смеситель? Фирма производитель и параметры? 3. Насоса, как я понимаю, хватит 25/4? 4. Можно обойтись без байпаса, если я точно знаю, что никогда не перекрою все контуры одновременно? 6. Производитель коллектора важен? На столько отличаются в качестве условная Comisa от TIM, на сколько они отличаются в цене? Я понимаю, что в идеале нужны гидротехнические расчеты для определения параметров клапанов/насоса. Но если с тепловыми расчетами я еще справился, то в гидротехнике совсем запутался. Надеюсь, что для небольшой стандартной системы есть типовые решения. Спасибо.
