Строю гараж + беседку. 14*4. Есть вопросы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Альберт_102, 01.05.17.
  1. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    Приветствую.
    Осенью залил фундамент. На участке уклон вглубь. Сейчас фундамент, там где будет въезд в гараж, вровень с землей, а дальше он поднимается. Залит по уровню. Пол в гараже нужно поднять сантиметров на 80, а в беседке оставить как есть. Какой вариант выбрать?
    1. Собрать опалубку и залить левую часть фундамента.
    2. Поднимать сразу блоками.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Проложить гидроизоляцию и поднимать блоками если исходить их этих данных. Хотя принципиальной разницы нет и просто надо посмотреть что проще и дешевле. Но можете уточнить какая будет конструкция выше и может что-нибудь по другому можно сделать.
    А зачем пол поднимать в гараже на 80см. от земли?
  3. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    Чтобы сделать почти вровень с асфальтом.
    Где-то слышал что фундамент должен быть выше уровня земли, весной перед гаражом лужа бывает.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не обязательно выше или вровень. Хотя это удобно. Воду что бы не затекала можно отвести от ворот желобками или небольшими валиками перед воротами.
    Лучше заливать бетоном. Лучше потому, что это будет жёстче. Можно и блоками с армированием в шов. Но надо быть уверенным тогда, что песок из засыпки всегда будет сухим. Я же правильно думаю, что засыпать будете а потом или плиту или пол по грунту? Или как пол делать планируете? Плитами? Про конструктив весь гаража будущий напишите хотя бы про несущие элементы что бы понятнее стало что у вас будет и что лучше сделать.
  5. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    Стены из бетонных блоков.
    Пол засыплю глиной, грунтом, бутом, потом песок и стяжка сантиметров 10. возможно уличную плитку сверху сделаю.
    Крыша - прямая с небольшим уклоном на один бок, прям совсем чуть-чуть, чтобы вода не стояла.
  6. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    Нашел наиболее подходящий проект, только крыша будет другая:
    Справа от печи стена будет глухая.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Глина практически не поддаётся трамбовке - не самый лучший материал для засыпки.
    Если блоки бетонные, то можно из них и поднимать сразу. Получается бетона много надо будет заливать на 80см., а так только блоков побольше закупить. В районе пола я бы сделал только монолитный пояс 20см. Хотя это скорее перестраховка. Но арматуру в кладку блоков надо. Первый метр в каждый ряд или каждые 2 ряда, а выше в 3-4. 8мм ребристую. Ещё вариант если с глиной и блоками, то поднять блоками, засыпать чем угодно только что бы заливку выдержало, а потом залит плиту 20см. с заходом на стены. Сверхнадёжный вариант.
  8. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    Уже решил поднимать сразу блоками. :)
    Не нашел весомых аргументов чтобы фундамент поднимать, по деньгам блоками выгоднее.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Оно так и есть. Тогда не забудьте про армирование в кладку и просушите то, что будете засыпать внутрь перед заливкой пола. И неплохо бы хотя бы плёнкой сделать гидроизоляцию что бы влага не тянулась из грунта.
