Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Из относительно нового, модулька Аквасистем довольно неплоха.
    Вот схожий кирпич и 7024. Но 9005, думаю более универсален и покруче бы смотрелся, кмк
  2. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Да и модулька, всяко лучше по куче признаков, нежели с длинными листами воландаться)
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Красота!
    А как изящно обыгран вентконек и объемная ветровая...я тащусь... А скока стоило заказчику? Можно в личку ...
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Я продажник, по стоимости работ не в курсе)
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не надо модульную, ну не то это пальто, потом ведь все равно саморезами прокрутите.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    М-да... пора бы уже начинать прекращать саморезами кровлю прокручивать... :)]
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Защелка. Относительно недорого и без тысячи дырочек...;)
  8. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Мои доводы такие)
    Когда выбор между металлочерепицей длинным листом с нарезкой под конкретный размер на пр-ве и модульной, условно складским штучным листом, то;
    Длинный лист - по сути конструктор, где каждый лист на скате, строго на своем месте, со всеми вытекающими, двухскатки не в счет)
    При разгрузке вручную, можно поцарапать, при подъеме на кровлю, геометрию нарушить. Плюс доставка, иногда это длинномер, у нас любят делать в один лист свыше 4-х метров. Манипулятор под данный вид кровли, берут крайне редко, это бюджетное покрытие а доставка манипулятором, существенно дороже.
    Модулька - это 1-2 стандартных поддона в 1 модульном/2-х модульном листе. Не конструктор, бери из пачки и фигачь. Один человек, может взять лист и поднять на кровлю.
    Если Аквасистем, то в верней части листа, скрытый крепеж, в нижней - в торец. Дырок меньше. И в случае форс-мажора, можно оперативно добрать и довезти на легковой машине.
    Скорость монтажа, конечно ниже. Но ведь гораздо удобней, чем конструктор из длинномера собирать.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если крутить в торец, то а) нужна очень качественная шаговая обрешетка, б) скрытый крепеж не нужен задаром, так можно монтировать абсолютно любую МЧ в 1-2 х модульном исполнении. К примеру, так монтируют абсолютно всю композитку...:)]
    Идея модульной МЧ и была в том, что не должно быть внешнего крепежа, лист должен держаться "внатяг" и если у "испанской сьерры" от Самессора это как-то еще можно развидеть, поскольку ступенька у нее имеет Z-форму, то дачполовская МЧ у Аквасистема вполне обычная.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  12. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    Выписал модуль обхода трубы МЧ на Гранд Лайн оплатил а потом они сказали что в производство запустят только когда наберется 25 заказав пришлось отказаться:mad:должны вернуть деньги upload_2025-4-14_20-3-43.png
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    По такой стоимости как смотрел пару лет назад, учитывая, что как стык приходится, ещё и два бывает надо, он на хрен не упирался...
    Все вполне себе делается гладким листом, фартуком ли до конька, или переходом посреди ската. PB051067.JPG PB021055.JPG
  14. semba59
    semba59
    semba59
    хорошо получилось! а волны выгибал в ручную?
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    По матрице из обрезка мч, от середины к краям на герметик пресшайбами притягивается. Там главное достаточная длина верхнего фартука, до длины двух волн. Понятно, более пластичный металл легче в обработке, но исполняется в принципе любым. Разметка линии гиба нахлеста на ребро жёсткости боковых фартуков исполняется в последнюю очередь, удобно минибендером потом намечать.
