Большой пролет между сваями, как исправить?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Oksana717, 01.05.17.
  1. Oksana717
    Oksana717
    Oksana717
    Добрый день! Помогите, пж-та, советом "что делать" или перенаправьте меня в нужный раздел форума или к специалистам. Заранее спасибо.
    У меня дом брусовой 6*6 с каркасной мансардой. Стоит на свайном фундаменте (делался в 2014), 16 свай с обвязкой. Летом того года въехали. Я заметила, что при шагах на втором этаже внизу ощущается тряска.
    В этом году местные спецы посмотрели и увидели, что свайные линии нарушены, видимо, натыкались на камни. И это то ладно, но один брус лежит в итоге, на 2-х из 4-х свай.
    Первый вопрос, насколько это критично? Как исправить? Это вообще исправляется?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дааааа, такой подставы ещё не видел...было смещение на половину ширины бруса, НО ТАК:ogo:.
    Можно укоротить эту сваю на 150мм, прокинуть 150мм брус на эту сваю и до следующего поперечного бруса- сделав самодельную опору бруса.
    У вас обвязка свай сделана не правильно- надо по диагонале, а у вас горизонтально- поэтому может быть раскачка.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    По рогам за такую работу давать. смотреть сразу надо было.
    к этой свае и соседней швеллер приварить, поддомкратить брус повисший и прокладочку подобранную по высоте подложить
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я часто такое вижу. Привариваем двутавр или прокидываем брус или привариваем косынку.
    Прокинуть брус проще, так как можно обойтись без сварки. Опору бруса легко купить на рынке и прикрутить к свае саморезом при помощи шуруповерта или дрели. Или срезать сваи на высоту бруса и положить (подсунуть) на них брус, предварительно поддомкратив балки.
    Мне часто приходится передвигать дома на уже готовый фундамент. Часто сваи сильно не совпадают. А бывает что вот так что половина свай вообще не попадает на балки. Так что это не удивило :(
  5. Oksana717
    Oksana717
    Oksana717
    Я знаю, что надо было смотреть. Но вы все профи, я нет. Ну, посмотрела. Толку то с моего взора.
    В эти выходные пара спецов смотрели. Примерно то же, что и вы сказали. Нужно домкратить, срезать бошки у двух свай, на них швеллер 16-тый класть. Сваи сваями, но виноваты строители, можно было брус поперек проложить, там линии соблюдены, и смещение вдоль линий небольшое. Ну или сразу приварить этот швеллер.
  6. Oksana717
    Oksana717
    Oksana717
    Этот вариант насколько лучше будет прокладки швеллера?
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Да почему все профи ? я-нет,просто имеется опыт в частном строительстве.
    со швеллером или двутавром мне кажется понадежней будет. на месте видней.
    а обвязку свай надо нормальную сделать
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По материалам дешевле, а работу оценивает исполняющий.
