Проводка по стене под штукатурку без штробы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Oleg565, 30.04.17.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Скажите пжста при проводке кабелей по стене из керамзитоблока под штукатурку без штробы - кабель не везде прилегает к стене плотно. где-то на сантиметр пружинит отходит например. Фиксация к стене перфолентой каждые 30см примерно. Как потом будут штукатурить люди? Не является ли это для них проблемой? Нормально ли это?
    Если нет, то как добиться идеального прилегания?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Матерясь и возмущаясь.
    Перфолента, дюбель-хомут. натянуть в конце концов.
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Т. е. надо заставлять электрика добиваться прилегания провода к стене?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Делать "прилегание" чаще, чем:
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По моему это просто халява - крепить каждые 30 см.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А стену проштрабить не судьба ?
    На штукатурке стен слоем 15-20мм потеряете гораздо больше.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Добиться более полного прилегания можно только применением Т-образных дюбель-хомутов. Частота крепления зависит от скрученности кабеля.
  8. IvanMihaylovich
    IvanMihaylovich
    IvanMihaylovich
    Стоимость работы минимальная и монтаж делается быстро - нормально. Если понадобится, "люди" пришлепают кабель к стене, ляпнув шпатель Волмы, алебастра или что у них будет под рукой. Маяки, возможно, придется отодвинуть подальше.
    Экономим на одном - переплачиваем за другое. Иногда разница весьма существенная. Здесь - пустяки! Лишние 10-15 мм на стене - это не стяжку ЦПС по всей площади демонтировать и по-новой... :aga:
  9. BazisRemont
    BazisRemont
    BazisRemont
    Если уж стали делать разводку электрики до штукатурных работ, то ничего страшного в этом нет, скорее всего увеличится штукатурный слой, как следствие расход штукатурки. Главное, чтоб опуски кабельных трасс были плотно закреплены к стене. Ну и подрозетники лучше выставить уже после штукатурки стен, вровень с чистовой стеной.
  10. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Oleg565, такой монтаж делают только когда штукатурить будут достаточный слой. При сильно кривых стенах. Зачем вам это? Если стены ровные проще сделать штробу, чем 25 мешков штукатурки потом на стену вымазывать.
  11. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Прикольно читать некоторые советы:aga:, люди сами хоть когда делали штробу в стене из керамзитобетонного блока :close:, он же пустотелый! Под распредщиток нишу проштробил, так дырень получилась чуть не сквозная:ogo:! ВВГ Пнг легко и быстро прибивается скобами обычными кровельными гвоздями (маленькие такие, толстенькие с большой шляпкой), сам щас так делаю, уже 100м уложил:super:. Толщина кабеля 3х2,5 = 5мм, плюс 2-3мм зазор, не больше. Просто кабель с бухты надо разматывать как с барабана, а не скидывать, чтобы он перекручивался и тянулся "баранами".
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И КББ, и теплостен...это блоки с пустотами. Но это ни на что не влияет.
    Будет дырень? Ну и пусть...закроется.
  13. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Иванов Костя, нет фото или ссылочки на картинку с т-образным дюбель-хомутом?Какой на практике предпочитаете? Я к перфоленте склоняюсь, но боюсь коррозии под штукатуркой с китайским качеством оцинковки, а нерж. лента без перфорации вся что-то,помогите.Для сечений 1,5 и 2,5 дюбель с петлёй под плоский кабель купил, а вот бОльшие сечения уже не лезут в него. :hello:
  14. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Я проводку тянул тоже по КББ с помощью дюбель хомутов. 5a9cedc886618.png . они разных размеров. Подберете под провод
  15. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @onp67, у меня такой же, но под плоский кабель. Толще 3х2.5 не пихаются:)
