Упал забор, люди добрые, помогите...
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем SvetlanaSer, 30.04.17.
  1. SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    Саранск
    Два варианта на рассмотрение, поднять опалубку, добавив новые столбы или поставить новые столбы перед сломанными. Соответственно во всех вариантах попытаться усилить сломанные столбы.
    С опалубкой кажется вариант основательный, надежный и при поднятом уровне участка, эстетичный.
    Со столбами перед сломанными, менее трудоемкий, более бюджетный, но не красиво :)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Решать только вам. :) Мы может только посоветовать. :)
    Эту часть вы просто выкинете. Кстати и столбы придется ниже делать и может прожилины переносить.
  3. SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    Саранск
    Всем спасибо за диалог, пока откланиваюсь, дела семейные! Всех с праздником Великой Победы! Мира нам!
    После праздников посмотрю что на участке, не улетел ли наш забор горемыка, а то может уже и править нечего будет :)]
  4. SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    Саранск
    Так Вам благодарна за советы! :love::love::love:
  5. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Предлагаю:
    1. проварить лопнувшие швы, добавить два уголка сверху и тоже проварить.
    2. добавить столбов новых по 1-му в пролет. столбы ставить до бетона приварить к гориз. направляющим в бетон с трех сторон от столба засверлится и забить арматуру к которой приварить столб
    3. Поставить опалубку сверху сущ. ленты с армиров. и залить бетон по всему периметру. С другой стороны опалубкой будет проф. лист
  6. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Снимайте проф. лист чего ждете.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А можно даже и не пытаться укреплять старые столбы. Вбетонировать в ямки новые столбы с бОльшим сечением 80х80 мм. Соединить их тягами (сваркой) со старыми столбами. Низ старых столбов можно даже отрезать. Схематично так:
    И дополнительные столбы смонтировать по этому принципу.
    Тогда не придётся отливать дополнительно ленту. А лента - очень затратна.
  8. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Ставить в профтрубу обычную трубу диаметром 57мм
    Чтобы не бурить бетон, сделать накладки на опалубку буквой П сверху приварить промежуточные столбы с укосинами
    Или обложить существующие столбы кирпичем
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что уж мелочиться. "Бахнуть" все тридцать метров забора в полтора кирпича, и никакой ветер не страшен. :aga::|::)]
  10. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @SvetlanaSer,
    что бы я делал на вашем месте
    1. снял старый профлист
    2. срезал прожилины с погнувшихся столбов
    3. срезал погнувшиеся столбы под корень
    4. рассчитал по FAQ (ссылка давалась ранее) правильный дополнительный столб, правильные прожилины.
    5. на срезанные столбы наварил пятки (пример ниже), усилил бы треугольником.
    6. на дополнительные столбы наварил те же пятки.
    7. срезанные и дополнительные столбы анкеровал на готовую ленту.
    8. собрал в обратном порядке.
    чего бы я не делал:
    1. не монолитил бы ленту, чтобы "собаки не подкопали". Для этого достаточно вкопать лист плоского шифера на 0.5 метра вниз.
    2. не делал бы забор 2.4 м, чтобы "собака не перепрыгнула". Есть много других решений - от суровой наклонной "егозы", до щадящей сварной сетки по верху забора, через хипстерские "трубы на нитке" до типового карниза "внутрь". В любом случае, торчащие внутрь прожилины - это удобные ступеньки для перехода через забор.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Отдолбить 5 сантиметров, обварить полосками 25Х4 по 5 см на сторону нахлёст. Полоски лучше уголков так как длинна швов больше будет. 2.jpg В углах надо что-бы полоски к трубе приваривались а не друг к другу. Добавить ещё столбов.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я бы и первые 8 пунктов не делал, но дополнительные столбы можно и так приконопатить, на анкера, хотя думаю не выдержат.
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Анкера с площадочкой не выдержат-рычаг и ветровое усилие слишком велико.
    расшатает или вообще может из бетона вырвать/вытянуть
  14. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Расчетами подтвердить можете ваш тезис ?
    Редкий анкер дает нагрузку на вырывание менее тонны. Их четыре. Итого усилие должно быть не менее 4 тонн.
    При этом рекомендуемый столб 80x80x6.5 при схеме "свободный конец" и нагрузке в 4 т. согнется на 0.5 м.
    Итого - скорее столб согнется (а он не должен, судя по FAQ), чем вырвет анкера.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    неправильный расчет. что бы было 4 тонны, это надо краном выдергивать столб.
