РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Фундамент, столбы и приваривание перемычек для профлиста (уж не знаю как они называются) между столбами совершалось при температуре воздуха от 0 до -5. Сейчас при 20 градусах все они выгнулись немного (от 1см до 3см примерно). Критично ли это для монтажа профлиста - в плане того что будет ли заметна кривизна? Если надо исправлять (полагаю распиливание и сварка), то каково будет в минус 40? Не порвется ли металл?
Думаю деформация началась при сварке прожилин. Перепад температур усугубил визуальный эффект. С технической точки зрения проблемы нет. Можете спокойно крепить лист. Прожилины стали, своего рода, компенсаторами. Это нормально.
