Дымоход на крыше типа "шатер"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Кот Курсор, 30.04.17.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Насадка склонная к обмерзанию и опасная в применении не только не дает основания занизить высоту трубы, но и создает вероятность отравлений!
    Призываете нарушать нормы?
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А с чего такие выводы? Есть статистика? Есть запрещающие нормы? Или Вам так кажется?
    Хочется понять с чего такая категоричность
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Любая движущая или вращающаяся деталь при наличии конденсата и мороза с большой вероятностью может быть заклинена, с соответствующими негативными последствиями.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно есть!
    СП 7.13130.2013 Свод правил проектирования.
    Отопление, Вентиляция и Кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
    Цитата:
    5.12 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
    5.10 Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм – над плоской кровлей; не ме-нее 500 мм – над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или пара-пета – при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конь-ка или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, – при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии бо-лее 3 м.
    Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
    Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
    Знание Физики, Механики и Аэродинамики, в совокупности с приведенными выше нормативами, позволяют заявлять:
    1. Делать высоту дымовых труб ниже минимально определенных нормативами Запрещено!
    2. Вращающиеся насадки на устья трубы представляют потенциальную опасность и потому применимы только в вентиляции!
    Если будет хоть один несчастный случай, все продавцы, продвиженцы, рекламщики и производители этой продукции должны быть преданы АНАФЕМЕ!
    А статистические подсчеты количества смертей на каждый рубль заработанный этими личностями... Оставьте Следственному комитету.
    Опасение за Жизни доверчивых пользователей которых хотят ввести в заблуждение, заставляет быть очень категоричным и не проходить мимо подобных поползновений.
    С уважением, Алексей
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Может быть или точно заклинит? Так вот когда соберете соответствующую статистику и запреты МЧС России на применение Ротовент, вот тогда и будете писать. А пока вангуете. Аналогично придет пользователь и расскажет что дымоходы одноименной фирмы есть зло несусветное.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Алексей Телегин, мотивированно, это значит не просто ссылки здесь давать, а привести запрет на данный печной девайс, все остальное из разряда " вот Телегин так думает".
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы у меня где-то прчитади "точно заклинит"?
    Плохо затянув шайки на колесах авто они точно открутятся?
    Ежели кто-то, что-то плохое напишет без конкретики, пущай пишет. Зачем регировать на глупые слова, на заборе?
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Просто прочел в инете описание шатровой крыши (и таких описаний много): По большому счёту, шатровая крыша (см. фото) – это та же вальмовая крыша, в которой длина конька равна нулю, т. е. конька нет,
    Читайте больше: Крыша шатровая https://krovlyaikrysha.ru/?p=1131
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    К чему этот вброс?
    Тема обсуждалась 1,5 года назад. Вы все это время искали описание шатровой кровли?
    А в суть вопроса хоть пытались вникнуть? Есть правило размещение труб относительно конька здания. Не важно какой длины этот конёк. Пересечение рёбер шатра в вершине и есть конек, т. е. самая верхняя точка кровли.
    Попробуйте найдите в правилах упоминание о шатровой кровле. Кровля либо скатная либо плоская. У любой скатной есть конек - вершина.
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @NikNikTar, а у меня дымоход ближе 1,5 метров к коньку (на шатре) А "сопло" дымохода ниже 50см. Думаю сантимов 30. Вот и грузанулся. Хотя монтажник оч опытный был.
