Полубезумная идея-сланцевая кровля из плоского шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем suchsuch, 14.08.09.
  1. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Ваяю себе потихоньку по выходным туалет с навесом под садовый инвентарь. Раскопал старые почерневшие остатки бревна и досок оставшиеся со стройки дома, что не хватило купил на рынке по дешевле как некондицию, лес который завалялся и крученый, почистил, состарил, обжёг концы вкопал в землю чтоб не гнили. Покрасил маслом по дереву, купил недорого шиферные доски для грядок, порезал на плитки и леплю :) потом покрашу геоакрилом и будет ОГОНЬ :) и в общем незадорого получится совсем неплохо с закосом под старое строение с выделенной текстурой дерева и "сланцем" на фасаде и крыше :)
  2. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    А вот немецкий фахверк которому 78лет, участвовал в этом феврале в реконструкции. искусственный сланец сделан из старого ещё на асбесте фибробетона (наш шифер) под ним простой пергамин! (честно я офигел от срока службы этой "ерунды") вы только подумайте 78лет эксплуатации! какая битумка или металлочерепица может хоть немного приблизиться к таким цифрам! Кому нравится обращайтесь подскажу как сделать или сам для вас сделаю под заказ и смонтирую.
  3. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Подскажите размеры ромба, его углы, шаг обрешетки, какая доска была. Стоит ли на доме жилом такое поворить?
  4. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    Могу скинуть чертеж через пару дней. Он на ноутбуке на работе.
    Я бы повторил, если бы не сделал раньше из гибкой черепицы. Хотел сделать так же на беседке, но она расположена так, что крышу не видно. На гараже бы тоже сделал, но тогда будет отличаться от крыши дома. Если бы все строить заново - я бы все строения сделал из шифера.
  5. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Я сейчас мучаюсь с шифером в скетчапе. Не могу понять как "нарезать" шифер ромбиком с "листа" с какими углами, градусами и сантиметрами. Еще не понятно как наклон каждого элемента делать. Угол наклона крыши 30 градусов, но там идет наслоение, и зазор от обрешетки все больше и больше.
    А чертеж конечно скидывайте.
  6. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Вот посмотрите внимательно как это должно выгладить что бы не мучиться :)
  7. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Мелковато и по-немецки. Вы не могли бы словами русскими пояснить. Вроде в рисунки с цифрами всматриваюсь, но ничего не понятно
  8. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    Я делал примерно так. Размеры продиктованы рациональностью распила стандартного листа, чтобы оставалось как можно меньше отходов (хотя они все-равно будут). Шаг обрешетки надо считать. У меня указано не точно. 2020-10-26_12-13-52.png
  9. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Какие углы у него? 120 и 60 градусов? Каким диаметром сверлили отверстия для саморезов? Отверстия зенковали? Может лучше на гвозди аккуратно прибивать плитки шифера? Как потом чинить крышу если скажем одна плитка лопнет?
  10. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    Углы не имеют значения. Ромб равносторонний. При тех расстояниях от вершин, которые указаны, у вас углы будут всегда одинаковые. И стороны тоже. Я крепил на саморезы и зенковал. Диаметр отверстия был чуть больше диаметра самореза. Какие конкретно - не помню. У меня крыша строения маленькая - поэтому я не заморачивался по поводу ремонта, т. к. в случае чего её можно полностью быстро разобрать, отремонтировать и собрать. Для большой крыши я бы сделал по принципу крепежа для навесных шкафов - чтобы каждая черепица индивидуально снималась и заменялась. Кстати, сейчас пришла мысль, что можно для всей крыши не делать съёмные крепления, а в случае поломки - удалить испорченный элемент и на его место установить уже съёмный.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Мягко говоря - не надо Вам это. Долго, муторно и неремонтопригодно (в смысле того "чтобы не видно было, если пластина треснет.") Квадратом 20х20 площадь в 100 м. кв. одним человеком будет размечаться и биться около 2-х недель - месяца. Если раньше терпение не лопнет.
  12. Kompositor
    Kompositor
    Kompositor
  13. Kompositor
    Kompositor
    Kompositor
    Это алюминиевая композитная панель... Обрезки от произвотства фасадных кассет и рекламных элементов. Режется элементарно. Весит мало, 4-6кг/м.кв. Не гниет не корродирует... На фасадных фирмах обрезков много. Я фасадчик забирал бесплатно. Есть минус. Разноцветный. Либо красить либо делать рябую веселость. Планирую зашивать стены своего каркасника, можно было бы и крышу, но уклон 20 градусов маловат. У немцев крыши крутые. Если покупать целыми листами то дороговато. 3мм стоит рублей 700-800 м2… 4мм около 1200. А потом еще нарежь и смонтируй
  14. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Продолжение истории :) покрасил шифер под сланец, при удачном вечернем освещении он выглядит прям как настоящий сланец
  15. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Странно вы как то шифер нарезали... половина на крышу - половина в отходы?
    000000.jpg Если резать лист вот так - отходов почти не будет.
