Полубезумная идея-сланцевая кровля из плоского шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем suchsuch, 14.08.09.
  1. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    Посетила мысль-а не сделать ли мне подобие сланцевой кровли из плоского шифера, нарезать на квадраты(прямоугольники), насверлить дырок для крепежа и готово! Но "червь сомнения" конечно терзает: как всё это будет фунициклировать? Потэтому принимаю здоровую критику и аргументированные советы
  2. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    А что тут можно посоветовать по логике если сланец не течёт то и плоский шифер не потечёт,если сделать по тойже технологии, вас наверное сейчас многие умники начнуть макать потому как это не правильно но моя моральная поддержка с вами респект и уважуха.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ИМХО, не сделав - не проверишь =>
    Покрыть ПШ сарай/беседку и посмотреть, что/как - в реале.
  4. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    Меня смущает то, что у сланца возможно есть продольные канавки-бороздки, которые помогают водоотведению, чего ес-но нет у шифера.
    Где бы в Питере на ентот сланец взглянуть
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Проблема в чем? Хотите выделиться среди других? Делайте, наверняка оригинально будет. Только уклон поболе и гидро-ветрозащитную мембрану.
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А не пугает, что пока будете резать вокруг разлетится килограмм асбеста?
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Внимательно смотрел недавно на сланцевую крышу и тоже подумал, что можно её имитировать пластинами из плоского шифера, но вредность асбеста при резке меня очень смутила. Что касается канавок-бороздок, то они на сланце если и есть, то расположены очень хаотично и на крыше водоотведению точно не помогают, скорее даже в некоторых случаях наоборот.
  8. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    взглянул на фотки искусственного сланца, на нем бороздок нет! зато он немного изогнут!
  9. alexanderk
    alexanderk
    alexanderk
    Belarus
    Думаю вполне нормальная идея. Шифер можно покрасить в черный цвет - вот вам и "сланцевая крыша".
  10. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    идея ничего так. если кроют волнистым шифером, почему бы не попробовать плоским? :)
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Как спастись от растекания вбок по плоской поверхности?
    Посмотрел фото виденой в Хорватии исторической сланцевой крыши, так там боковые щели все забиты непонятно чем.
    Так что надо добавить направляющие бороздки болгаркой - и будет нормально.
    А изогнутый сланец - это получается черепица, с особой укладкой.
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    suchsuch, так сделали крышу или нет? очень интересно.
  13. kocha
    kocha
    kocha
    Белгород
    Элькров.
    ццц.belacy.com/production/other/Plitka_hrizotilcementnaya_ploskaya_pressovanaya
    Уже порезана, с отверстиями под крепеж, прокрашена в массе.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    В старых ( 70-80г) книгах по кровельной тематике что-то подобное встречалось. По сути нарезанный на плитки пш будет аналогом ленточной черепицы.Вопрос как резать? Если станок по типу камнерезного с водой,то почти экологично может оказаться.Прочее- лучше застрелиться,ни здоровья,ни удовольствия,ни качества.
  15. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А я сапожник без сапог. Третий год собираюсь матери сарай накрыть и всё никак. То из-за работы времени нет, то работы нет, соответственно и денег нет. Именно таким способом и собираюсь покрыть кровлю. Предварительно окрасив. Готовая, нарезаная, окрашеная плитка это хорошо. Только всем производителям безразлично как менять отдельную плитку. Необходимо продумать способ крепления, позволяющий такую замену. А не всего ряда целиком.
    Кляммер!Вот!
