РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Есть в наличии дармовые б/у плиты ПК-60, более менее в норм состоянии, одна плита треснута поперек. Планируется стройка гаража и бани. В связи с этим вопрос: можно ли их пустить в качестве пола по грунту? Подвала не будет. Требуется просто бетонное плоское основание. Предполагаю, что потребуется снятие грунта примерно 10-15 см, засыпка и трамбовка песка, а сверху уже плиты. Нагрузка на плиты только от авто, стены облегченные, возможно каркасные - упираются не в плиту. Аналогичный вопрос по полам бани. Буду благодарен за советы!
Рабочий вариант, Но я не сторонник в качестве подсыпки использовать песок а использую щебень и снимать не 10-15 см а полностью плодородный слой ,
Боюсь, что щебень может дать неравномерное распределение нагрузки и в некоторых локальных местах могут образоваться точечные критичные нагрузки на излом или это я уже перегибаю? Если щебень то какой фракции? Плодородный слой 40см, замучаюсь выгребать это всё
ИМР и БАТ-2 стояли на подушки 20 см из щебня правда плиты были дорожные но и вес этой техники не сравним что будет в вашем варианте , Обычно использую нижний крупней 40-70 / 40-20 верхний мельче 5-20, Тут уж вам решать и принимать решение
