Расслоение рабочего кирпича на цоколе
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Александр 76, 28.04.17.
  1. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Здравствуйте, кто как решал подобную проблему, чем пропитывали, может штукатурка усилит, фотки не стал делать, по видео вроде понятней, если не затруднит пару советов по проблеме
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если он весь пережжен, как первый кирпич - то пропитывать возможно и бесполезно.
    Но этот проблемный слой вроде бы и ничего не несет, если я правильно понял.
    Но лучше Вы все же схемы дайте, как устроено все: фундамент с параметрами и грунтовые условия на всякий случай, конструктив стен (из-за попадания воды предположительно разрушился кирпич?.. ну и мороз тоже наверное роль сыграл) - так исключите домыслы и получите точное решение.
  3. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    1294003447495.jpg 1294003488048.jpg Photo0158.jpg Photo0283.jpg SAM_0010.JPG SAM_0018.JPG SAM_0152.JPG 1294003447495.jpg 1294003488048.jpg Photo0158.jpg Photo0283.jpg SAM_0010.JPG SAM_0018.JPG SAM_0152.JPG Грунты: плодородный слой см 20-30, глина 1-1,5 м с прослойками пгс см по 10, песок 1,5-...
    Дом: полтора этажа с подвалом во весь периметр, стены дома пеноблок могилёвский 30*20*60, облицовка-кирпич связана с пеноблоком при помощи гибких связей синтетических, облицовка клалась после постройки дома.
    Фундамент пятистенок: лента глубина 1,8 м, ширина 0,4 м, бетон привозной марка 350 на щебне, армирован 12 арматурой четыре ряда по две нитки, после заливки цоколь поднят рабочим кирпичём на 0,25 м, на цоколь уложены плиты перекрытия, после укладки, тем же рабочим кирпичём (на нём сейчас стоит облицовка) доложил наружную сторону цоколя в ноль по горизонтали с плитами, между ними оставалась пустота шириной примерно 0,15 м по всему периметру, вложил в неё арматуру, вообщем обвязал периметр и залил бетоном на керамзите, после законсервировал на зиму, закрыв гидроизолом с горелкой, а да и цоколь снаружи заштукатурил, просто чтоб кладка не разрушалась.
    Конечно вода дырочку нашла и лепту внесла, но в первую очередь качество кирпича, сами видите, как после пожара.
    На этом ущербном кирпиче стоит облицовка, пусть нагрузка распределена, но это прошло 6-7 лет что будет через 10
    Картинку нарисую чуть позже, если можно
  4. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Засверлился перфоратором десятым сверлом в ущербный кирпич ну и в другие в разброс, на половину кирпича с трудом, не идёт сверло, внутри у всех чёрно, и по ощущениям как будто внутри что то мягкое но очень плотное, как будто кирпич внутри сырой, для начала обдиру всю штукатурку оставшуюся и дам просохнуть с месяц наверно, как думаете, потом опять засверлюсь гляну изменения
  5. PALLITET
    PALLITET
    PALLITET
    С сайта https://kirpichmaster.ru - "Строительные материалы по типу камня, бетона и кирпича характеризуются пористой структурой, которая абсорбирует влагу. Особенно опасным периодом для этих материалов является осень, когда обильные осадки в виде дождя сменяются заморозками. Вода, которая впиталась в пористую структуру строительного материала, замерзает внутри него и начинает медленно разрушать камень, а это влечет за собой повреждение кладки или отделки фасада. Кроме того, промокший кирпич, бетон и камень намного хуже сохраняют тепло внутри помещения." На практике видел применение пропиток, гидрофобизаторов для кирпичной кладки. Составы отрабатывают свои деньги. Ну а если беда случилась, то стоит подумать о применении легких штукатурных систем с гидроизоляцией и утеплением экструдированным пенополистиролом.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это керамзитобетонная и кирпичная "каша". Влажность в верхних кирпичных рядах от неё, влага из пустот или с поверхности плит ещё во время стр-ва. Конечно, это гипотеза, уточнить можно только при осмотре. Или нарисуйте подробнее узел опирания плиты, вставку, низ облицовки... Можно от руки. Найдём причину - будет решение.
  7. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Лучше не умею простите
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Александр 76, Нормально. Сейчас дом в каком состоянии: строительство или эксплуатация?
    Отапливается или нет? Когда обнаружили влажность в кирпиче цоколя и, собственно, разрушение кирпича? Какая толщина стен?
  9. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Дом не эксплуатируется и не отапливается, на данный момент внутренняя отделка, влажность в кирпиче- это мои догадки, по впечатлению от сверления, нет характерного стука перфоратора, толщина цоколя 0,4 м, толщина стены дома 0,3м газоблок-0,05 м зазор воздушный (я там на картинке наврал про 20 см) - облицовка в полкирпича как обычно, разрушение заметил пару дней назад, когда начал штукатурку от цоколя отбивать старую, ею пытался законсервировать кирпич, а вышло наоборот
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Александр 76, Если нижние газоблоки не влажные и проблемы только в трёх рядах под облицовкой, по всей вероятности, встанет вопрос замены кирпича на дефектных участках. А это в Вашей ситуации возможно только после временной или постоянной фиксации облицовки. Иначе не исключена вероятность внезапного её обрушения. При таком расслоении кирпича вряд ли помогут водоотталкивающие пропитки или санирующие штукатурки.
  11. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Газоблоки сухие, что значит временная или постоянная фиксация облицовки?
  12. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Не реклама https://penetron.ru/skrepa как относитесь к подобным материалам, хотелось бы в них верить, но не верится
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Перегрузка на нижние ряды или через консоли на плиты. Надо решать на месте.
    Верить надо, но с учётом инструкции по применению для конкретной ситуации. И с проверкой на опытном участке. Для Вашего случая может быть Эмако эффективней.
  14. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Завтра ещё видео сниму по качественней, чтоб понятней было
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Александр 76, Не помешает, но и так понятно... Впрочем состояние нижних рядов, облицовки, марка и расположение плит, характер трещин, расслоения, прочность и морозостойкость кирпича и раствора ...и ещё многое на видео не увидишь. :no:
