Можно ли осветлить покрытые пропиткой балки?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Lara, 13.08.09.
  1. Lara
    Lara
    Lara
    Помогите, кто знает... Балки на потолке два раза покрыли пропиткой, но они получились слишком темными. Можно ли как-то осветлить?
  2. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Декор или цветной септик?
  3. косак сергей
    косак сергей
    читатель
    косак сергей
    читатель
    Да, действительно, напишите название пропитки, как цвет называется, на какой основе пропитка и если можно пару фотографий.
  4. косак сергей
    косак сергей
    читатель
    косак сергей
    читатель
    А мы всё ждём и ждём... Сегодня уже пятница, если не сегодня то только в понедельник смогу что-нибудь подсказать.
  5. Lara
    Lara
    Lara
    Прошу прощения за нерасторопность. Но я точно параметров пропитки не знаю, только цвет ("дуб натуральный"), причем в магазине образец таким мрачным не был. Сегодня все выясню только к вечеру, а в понедельник - это нормально, время есть. Спасибо!
  6. Lara
    Lara
    Lara
    Вот, прояснилось: декоративная пропитка для защиты дерева Lasure Bois, "дуб натуральный"
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    шкурка вам поможет 100%:)
  8. косак сергей
    косак сергей
    читатель
    косак сергей
    читатель
    Про пропитку я прочёл... (Вeckers Lasyr – прозрачная лазурь на основе алкидного масла и не выцветающего микропигмента, имеющая мягкую тиксотропную структуру.) Появился следующий вопрос, имеют ли балки выраженную текстуру дерева? Если текстура дерева боле менее выступает над основной поверхностью, можно попробовать протереть балки густой масленой краской, белой или слегка тонированной. Обтянуть плотной тканью, допустим, шлифовальную опору (пробковый брусок или кусок плотной пористой резины). Нанести на ткань (кистью) масляную краску (может быть будет лучше если купить в художественном салоне пару тюбиков белил титановых), для того чтобы снять лишнюю краску провести нашим изделием пару раз по чему нибудь впитывающему (картон или фанера) добившись полусухой поверхности ткани. С легким нажимом протереть поверхность балки. Выделив текстуру дерева более светлой краской, восприятие общей тональности цвета балок станет несколько легче. Удачи. Чуть не забыл напомнить, для начала надо попробовать на чём-то не очень нужном в хозяйстве.
  9. Lara
    Lara
    Lara
    Cпасибо! К сожалению, балки старательно отшлифованы, так что придется, видимо, привыкать...
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Без пробной обработки ненужной доски не применять! Вариант дешевый--Сенеж-аквадекор-цвет иней.-2 слоя.
    Вариант дорогой- балки брашировать (состарить) Покрыть белой патиной. Водный лак--шлифовка ручная-только ворс убрать--еще раз водный прозрачный лак.
