Вопрос как делать пол 1 этажа? дом на фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексс1985, 28.04.17.
  1. Алексс1985
    Алексс1985
    Алексс1985
    Очень кратко. Газобетонные стены (ширина 30 мс.) стоят на таком же по ширине ростверке. Ростверк на столбах от земли 10-15 см.
    Вся площадка под домом и рядом подсыпана песком примерно 10 мс. от родного грунта
    1. Дополнительно вешать пол крепя его на ростверк я не хочу, т. к. дополнительный вес и дыры в ростверке.
    2. Делать пол по грунту, опасаюсь морозного пучения, промерзания пола, и дороже чем 3 вариант.
    3 Вариант. Бурю лунку диаметром 25 см. глубиной 1,5 метра, армирую, рубашку из рубероида, цементно-песчаный раствор, вибрирую.
    Таких опор - 5 вдоль одной стены (стена 9 метром, расстояние между опорами около 2х метров) и 5 вдоль противоположной стены
    На эти опоры профильную трубу 100х50, на трубу брус 100х200, между брусами 60 мс. Длина брусов 4 метра
    Подшиваю брус снизу, закладываю утеплитель, стелю пол сверху бруса. пол готов
    Пожалуйста выскажите свое мнение, посоветуйте как сделать лучше
  2. Алексс1985
    Алексс1985
    Алексс1985
  3. Алексс1985
    Алексс1985
    Алексс1985
    Можно еще так
    Ростверка высотой 40 см. Где-то посередине креплю уголок 100х100 в таком положении (левая стена) - L
    Брус 10х20 см ложиться внутрь уголка
    Тогда вес пола пойдет на фундамент.
    А какой крепеж уголка к ростверку использовать?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    есть ловители для балок типа "карман". только я бы тогда делал несущие лаги, а по ним обрешетку с утеплением в уровне обрешетки. из-за этого она будет тоже 15-20 см высотой. чтобы металл оставался полностью в холоде. он хоть оцинкован, но все же иначе будет постоянно мокнуть и утеплитель замачивать.
    И не забудьте, что деревянное перекрытие снизу должно вентилироваться.
  5. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Полы по грунту и не заморачиваться деревяшкой и железом. При грамотном исполнении ни чего промораживаться не будет а даже наоборот пол будет бооольшим радиатором отопления;)
  6. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Я делал так. В процессе заливки ростверка, были замоноличены шпильки на 10.
  7. Алексс1985
    Алексс1985
    Алексс1985
    @IvSergAlb, шпильки это очень удобно, но я не сделал их вовремя
    @cheboksarec, 3 года смотрю как ведет грунт на участке в этом году поднимался на сантиметров 7-10, если будет ситуация когда придется заморозить дом, думаю и плиту может сдвинуть, это же домкрат страшной силы)
    @Rolandspb, Вентиляция вопрос серьезный и принципиально нужна. Что бы было суше попытаюсь 90% площади накрыть толстым полиэтиленом
    И все же буду делать так - сделаю опоры глубиной 1,5 метра, на них профильную трубу, на профильную трубу лаги с такой конструкцией
    Что бы все это выдержать профильной трубы 50 на 100 хватит?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо делать продухи в подвале.
    есть требования по величине площадей продухов. зависит от региона.
