Мансарда утепление стены потолок
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем d_a_zahar, 28.04.17.
  1. d_a_zahar
    d_a_zahar
    d_a_zahar
    Добрый день! Нужен совет. Планируется создание мансардного круглогодичного помещения на чердаке. Вопрос в утеплении.
    По порядку, что есть снаружи внутрь:
    - андулин - обрешотка - стропила 50x150-.
    В планах использовать ППС14 (ПСБ-С25) 10см, как основной утеплитель, оставив зазор 5 см до наружной обрешетки. ДУмаю эти 5 см будут хорошо продуваться, т. к. дыр в андулине хватает). После на степлер пароизоляцию прикрепить к стропилам, и завершить чистовой отделкой.
    Вопрос, как это будет без гидроизоляции над пенопластом?, устойчиво ли к условиям зимы и лета, жарко, душно, мокро? На фото видна обстановка на данный момент.
  2. d_a_zahar
    d_a_zahar
    d_a_zahar
    И на стены тоже планируется ППС14
  3. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    не могу в голове уместить эти 2 предложения...
    Предположу, что будет сыро везде.
  4. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Обстановка - жесть.
    Начать надо с демонтажа ондулина и обрешетки. Скорее всего необходимо добавить стропила и потолочные балки. Затяжки, выполненные таким образом как у вас, без надобности - толку от них нет.
    Потом по букварю: пароизоляция, минеральный утеплитель (не ППС), мембрана, контрбрус, обрешетка, кровля.
  5. GORGAZZ
    GORGAZZ
    GORGAZZ
    Приветствую. наверное ты уже утеплил мансарду, но всё же поделюсь своим горьким опытом. Я утеплил мансарду пенопластом фасадным ПсБ- ф25 вроде так пишется правильно, ещё добавил экструдии 30мм. Крышу а точнее вент зазоры между профнастилом и обрешеткой делал, пароизоляцию изоспан ложил. получилась, вроде всё по уму делал как профессионалы с форумов и ютюбов учили. Пенопласт пропенивал между стропилами и между всеми стыками. Но даже после всего этого при резких похолоданиях на улице, доски (стропила) рвутся с ооочень громким звуком. первый год было совсем страшные звуки хлопков пока я не поднялся под крышу мансарды и не открыл все вентиляционные окна, после этого пар или влага начали выходить наружу через окна и треск досок по большей части прекратился. Вывод- сделают остальные. Пирог получился примерно такой сверху вниз: профнастил, обрешетка, 5см дистанционная рейка, пленка Изосп?, далее промежуток в стропиле так как стропила 20см а пенопласт только 10, далее по внутренней стороне стропил утеплил все наглухо пеноплексом 30мм закрыв тем самым ребра от стропил, и далее пленк Изос? от пароизоляционен, далее дистанционная рейка 30мм, на нее обшил иммитацией бруса. Усе! Пардонтес усе сверхпучемозгоумные есля я что то не так сделал. Готов почитать советы горестроителей.
