Постройка домика для птиц круглогодичного содержания
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Infin1, 28.04.17.
  1. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет :hndshk:, принимайте в наши ряды нового куровода. Эта тема планируется как отчет по строительству и эксплуатации курятника. Птицу планирую держать 10-20 голов, для себя, летом возможно больше. Кроме курицы планируются еще цесарки и утки. Буду применять по возможности как дешевые материалы, так и дорогие, если в них будет необходимость.
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Было несколько вариантов, остановился на этом.
    Каркас курятника будет из плоского шифера, нашел недорогой б/у вариант.
    Толщина стен и потолка 20 см, наполнение монолитный арболит с внедрением
    при заливке отходов пенополистирола, осталось от стройки разных кусков больше 2 кубов...
    Запланировал небольшой тамбур, для сохранения тепла, хранения кормов,
    в будущем, возможно брудер молодняк поставлю...
    Пол бетонный с теплой подстилкой,
    Крыша планируется из поликарбоната, общая для курятника и выгула
    Выгул:
    Каркас сделаю низ из метала, забью трубы в землю, верх из дерева.
    стены выгула:
    - шифер 30 см под землей+ 30 см над землей.
    - сетка 12х25х1,6 мм оцинкованная высотой 1 мет. по кругу.
    - под наклонной крышей остатки закрою поликарбонатом.
    У соседей водятся мыши-крысы, поэтому хочу максимально защитить своих птичек...
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    За курятником будет зона для компостирования помета.
    В задней стене курятника запланирован люк для чистки, и выгуле насесты также будут располагаться
    по задней части, для скопления помета поближе к компостной куче.
    Скажу по секрету, что курятник раньше планировался для производства органического удобрения,
    Ну а диетические яйца и мясо это отличный бонус к удобрениям :)
    На зиму сетку планирую закрывать тонким поликарбонатом, тогда температура на выгуле
    в солнечный морозный день будет сильно положительная и птички с удовольствием будут
    гулять на улице.
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Да, у кого есть Sweet Home 3D, можете скачать проект и покрутить...
    https://yadi.sk/d/JfOIBZeF3HSaFJ
    Вот место будущей стройки, как подсохнет дела начнутся...
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Снег после фотографирования раскидал и за 2 дня он растаял.
    Земля подсохла, у нас сейчас +20 и солнышко!
    И в преддверии праздника воплотил в жизнь лозунг "мир-труд-май"
    Поработав лопатой выкопал ленточный фундамент 3,2х2,8 м. на 1,5 штыка
    Закончил затемно, так что фото нет...Завтра свяжу арматуру в 4 нитки
    Заливать, скорее всего, покупным бетоном. Зараз залью и пол в будущем курятнике.
  6. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Еще у меня пополнение, купил 5 курочек 4-х месячных,
    если с птицей будет порядок через недельку возьму еще пяток и петушка.
    Пока поселил в гараже, сделал ниппельную поилку, кормушку из трубы,
    Насыпал пару мешком опилок, сделал насест, птичкам нравится...
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Без комментарием.
  8. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Вчера выкроил полдня времени на изготовления каркаса.
    Купил 50 метров арматуры 10 мм, на стойки использовал арматуру 6 мм.
    Узлы соединял пластиковыми стяжками.
    IMG_20170502_162119.jpg IMG_20170502_173444.jpg IMG_20170502_173454.jpg IMG_20170502_190745.jpg
    После монтажа арматуры решил сделать импровизированную опалубку из пенопласта.
    Использовал отходы, оставшиеся от стройки, толщиной 5 см или 2 шт по 2 см.
    Пенопласт приподнят снизу на 5 см, т. о. нижняя часть фундамента будет пошире.
    Фундамент и пол в курятнике будет единой конструкцией, а утеплитель защитит
    ее от промерзания. За счет утеплителя размер фундамента и будущего сооружения
    уменьшился на 10 см с каждой стороны...
  9. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Привет, продолжение следует.
    За пару вечеров после работы собрал гнезда. Перед и зад из б/у мебельных фасадов размеров
    35х60 см, все остальное из отходов ламината. дно наклонное, наклон легко регулируется,
    сейчас 5 градусов.
    Сегодня с утра залил "плиту", глубина фундамента по периметру 45-50 см, толщина стяжки 5-10 см
    Стены помещения внутри и снаружи будет плоский шифер, толщина стены 20 см.
    внутреннее наполнение газобетон, некондиция, остатки от стройки, думаю поставить их по углам,
    и к ним крепить шифер, наполнение стен полистиролбетон с введением отходов пенопласта, которых осталось достаточно, и наконец то нашлось им применение.
    Шифер плоский, опять б/у :) с доставкой обходится чуть больше 100 р/м2, но все не могут привезти,
    то машина сломана, то работа срочная есть, но думаю в течении недели точно будет, да и бетону
    нужно время...
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    С одной курочкой начались проблемы, стоит одна грустная второй день, не есть когда другие едят.
    сегодня заметил, как будто похрипывает, пошмигивает...дал ей пол. таблетки когацела,
    это единственное, что было у меня от простуды, через час птичка повеселела, буду наблюдать за ней.
    Эти дни курочки сидели на комбикорме и воде. сегодня сделал им первый раз мешанку, дробленое зерно+горох+кукуруза, как сказал продавец. скушали за милую душу, добавку тоже съели,
    покушала и больная птичка.
  11. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет, праздники прошли ударно, за тему появилась возможность сесть на работе.
    Начали делать выгул, позвал отца в помощники, одному несподручно каркас делать.
    Разметили место под стойки, стойки сделали из трубы 48х4 мм, сосед отдал по дешевке,
    Стойки 130 см, на штык выкопали и на 50 см забили и 50 см остались над землей.
    Шаг стоек 115-120 см, кратный ширине асбестоцементного листа.
    Далее каркас делали из бруса 50х50. За два раза поп полдня собрали такой каркас.
    Бруски соединяли гвоздевыми пластинами, тоже остались от стройки, но чуть позже,
    пройдусь по ним еще и саморезами...
    В обед привезли шифер, как сказал продавец, он прослужил 30-40 лет, думаю у меня
    еще столько проработает, лист 160х120 см разрезал на 2 куска 80х120 см, на 30 см лист
    вкопан в землю, 50 см над землей, верх листа закреплен саморезами к бруску.
    Бетон достаточно схватился и начал делать каркас самого курятника.
    Внешний лист шифера вкопал на 15-20 см, чтобы защитить пенопласт,
    Стыки листов соединил газобетонными блоками 20 см, это будет толщина стены.
    Заливать стены буду шлако-полистирол-бетоном.
    Сейчас вид конечно страшный, но когда все закончу, будет конфетка!
    Сегодня закрыл по периметру сеткой и сразу выпустил птичек в этот загончик.
    Сделал им насест, импровизированную крышу, курочки наелись червяков,
    и с радости начали купаться в опилках.
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет, Уехал на пару дней, приезжаю одной курицы нет, перьев вокруг тоже нет.
    Тут сосед подходит, говорит, забирай свою курицу :) Я рад до неописуемости...
    за тот день поднял заднюю стенку, временно загородил левую и заднюю стенку, чтобы не дуло
    поднял крышу повыше. сделал дверь, закрыл остатками и браком поликарбоната
    боковушки до уровня крыши.
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    За выходные подняли наружные стены и на пол-высоты внутренние стены
    И начал делать заливку, пенопласт руками поломал на куски по 10 см.
    Энергетический шлак остался от зимнего отопления :)
    Пол ведра цемента и ПГС шлак большое ведро + воду перемешиваю в мешалке
    Затем обваливаю пенопласт в этой смеси и заливаю в несъемную опалубку.
    После заливки слегка уплотняю смесь, получается 20 см шлак-полистирол-бетона,
    отходы превращаю в в хороший строительный материал.
  14. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет!
    Все идет по плану,
    - Поднял и залил стены
    - Потолок из 2-х листов OSB + 10 см пенопласт+шифер сверху.
    - Положил на крышу поликарбонат, пока не до конца все закрепил,
    и нас дожди всю неделю, все промокло, все в грязи, брр...
    - Сделал перегородку между курятником и тамбуром шифер+ ППС 8 см
    - поставил окно 173х66 см и двери таких же размеров в тамбур и из тамбура в курятник
    Курочки начали нестись, ура! И пока дожди и грязь перевел птичек обратно в гараж.
    Следующий этап: укрепление крыши - заделка стыков шифера - вентиляция.
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет.
    Все по плану, поликарбонат на крыше закрепил, швы замазал,
    сделал приточку, до вытяжки пока руки не добрались,
    думаю через крышу вывести или через заднюю стенку...
    У нас пополнение, сосед подогнал петушка моим курочкам юрловского голосистого.
    Красавец! Птичкам дал ботву от перчика, им очень нравится зелень.
    Курочки разнеслись, приносят по яичку каждый день :)
    Сейчас на 6 птичек 14м2 выгула, простор... Но скоро их потеснят...
    У нас появились джерсики 20 шт. сегодня им 2 недели,
    Брудер построил неделю назад, 60х40 см, но чувствую им здесь тесно.
    Свет горит постоянно, температура 24-26 градусов.
    Птенчики кушают, играют, спят и так по кругу целые сутки.
