Трещины в стяжке плавающего пола. Что делать?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем reber, 27.04.17.
  1. reber
    reber
    reber
    Строители делали по моей просьбе плавающий пол по всей квартире на основе Шумостоп К2/С2.
    Показал документацию как делать - вата+стяжка+армированная сетка+прокладки к стенам.
    По окончанию чернового ремонта вижу что в переходах между комнатами в стяжке трещины. Трещины из-за то, что в месте стыка пол "играет" (проминается).
    На стяжку планирую класть плитку, которая конечно же сразу лопнет на таких стыках, если ничего не предпринять.
    Подскажите плз почему такое могло произойти? Моя гипотеза, что пол заливался покомнатно, и в переходах между комнатами нет армированной сетки.
    Что можно предпринять, чтобы убрать этот дефект? Поможет ли раздолбить стяжку в местах стыка, положить туда армированную сетку и заново залить?
    P. S. Строителей убивать не предлагать :)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @reber,
    1. Это похоже на деформационные швы, которые по технологии обязательно нужно было делать, но находятся они в странных местах:)
    2. В местах стыков был уложен К2 или С2?
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    В местах перехода нет общей арматуры. Каждую комнату нужно отделять от другой демпферным швом.
    Вот у вас эти демпферные швы и образовались. Можно в местах трещин вскрыть, и сделать по технологии звукоизоляции швы, сверху их заполнить герметиком "Вибросил".
    В праздники буду заливать пол у себя именно с разделением комнат. Это моё личное мнение. Лучше позвонить в Акустик Групп и проконсультироваться у них 8 (800) 707-20-77
  4. reber
    reber
    reber
    @Шумаков Сергей
    @d-ash
    Спасибо, почитал про деформационные швы.
    Должен быть К2, но как на самом деле не знаю, т. к. к сожалению не мог контролировать процесс укладки, и спросить сейчас не у кого.
    На сколько я понял, есть два принципиальных варианта:
    1. делать в месте шва некий порожек, чтобы деф. шов совпадал со швом между разными плитками
    2. класть плитку прям на шов, но половину плитки на клей, другую половину на герметик https://www.forumhouse.ru/posts/7623647/
    В двух моих стыках из трех будет переход между плиткой и ламинатом, т. е. по любому порожек. Поэтому думаю просто сделать пропил в более правильном месте (посередине дверного проема), заполнить герметиком и прокладкой.
    В третьем стыке плитка-плитка морально тоже готов на порожек под межкомнатной дверью. Но тоже надо делать пропил в нужном месте.
    Что в таком случае делать со старой трещиной? На нее, я так понимаю, все равно плитку нельзя класть даже по принципу п2 клей-герметик, т. к. в том месте уже "играет" стяжка.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А вот по этому вопросу лучше обратиться не в звукоизоляционную ветку, а к специалистам по укладке плитки.
  6. thankyou
    thankyou
    thankyou
    У меня вопрос очень похожий на заданный здесь.
    Заливка пола 60 мм ЦПС М-300 поверх Шуманет-100Комби по технологии: армирующая сетка 50х50х4, стульчики под сетку 20мм на опорах, замурованные направляющие профили; демпферные швы пропилены, демпферная лента по периметру. Поливка стяжки, укрытие пленкой проводились.
    Стяжка слегка потрескалась через месяц после заливки, вот так:
    Вопрос: критичны ли такие трещины для наливного пола в комнате; плитки на кухне, в прихожей?
    "Бухтение" я не ощущаю, постукивая в разных местах (может, просто не понимаю как это слышится)
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Стяжка по плавающему оснаванию всегда "бухтит". Если это одна трещина, то не критично. А насколько близок угол комнатык ней? Шуманет 100 комби материал жёсткий, возможно при формировании угла, шумоизоляция не плотно лежала на основании.
  8. akineo
    akineo
    akineo
    Подскажите, пожалуйста, обязательно ли выравнивать основание (панельный дом) перед укладкой эппс?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @akineo, а зачем это сообщение в ветке звукоизоляция? ЗППС не используется в ЗИ конструкциях, поэтому никаких требований на этот счет нет
  10. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Решил сделать такой ремонт стяжки:
    - "расшил" трещины болгаркой неглубоко - см ~ 2 (в середине стяжки - арматурная сетка)
    - загрунтовал
    - замазал цементной ремонтной шпаклевкой Ceresit CT29
    Вот:
    Надеюсь, правильно сделал)
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @thankyou, Интересные трещины, вдоль раскатки шуманет. При укладке этого материала не было ли бугров, волн, когда материал не плотно прилегал к полу?
  12. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Это трещины, идущие поперек листов шуманет. Вот фото раскатки:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21869907/
    Судя по фото старым плюс новым, очень похоже, что это трещины в местах стыка карт арматуры. Связаны они были довольно халтурно (нежестко).
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @thankyou, это и имел в виду. При раскатке может образоваться волна, а под ней пустота. Как вы загибали шуманет на стену? Мне кажется или действительно так, что вы углы не прогибали жёстко, а просто завели на стену и всё?
  14. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Я контролировал процесс визуально и органолептически)
    Насчет волн на полу абсолютно гарантированно конечно сказать нельзя, может где-то и раскатали халтурно, валиком на двести кг не проходили.
    Но стыки вдоль рулонов склеивались с газовой горелкой, что дает некоторую уверенность в гладком раскатке, а на стены рулоны заводили с достаточно жестким продавливанием, и также приклеивали их к стенам.
  15. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Прошло 1,5 мес после такого ремонта. Трещины дальше не пошли, и на месте ремонта вновь не возникли.
