Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Viktorovich4232, подключил датчик pH, буду разбираться и смотреть, чего там происходит.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нашёл - неправильно данные в состояние контроллера пишу для pH - шиворот-навыворот :) Всё из-за того, что добавились вторые два байта - состояние вольтажа, не учёл, что в сыром буфере надо писать в обратной последовательности данные, а у мну сперва шли показания (в обратном порядке байт), а потом - вольтаж (в прямом порядке байт). Должно было быть: сперва вольтаж в обратном порядке байт, потом - показания, также в обратном порядке байт.
    Поправлю.
  3. Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Датчик влажности и солемер несколько разные вещи. В данном случае солемер реализован тоже на частотном принципе. В архиве в описании и частоты есть. :)]
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Viktorovich4232 - обновил на гитхабе, там только в прошивке изменилось чуть, перекачайте ;) Сейчас должно правильно показывать и в конфигураторе, и в вебморде значения pH.
    Заодно обновился Globals. h - там теперь больше комментариев к настройкам.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, понял. Вернёмся к этому вопросу чуть позже, когда текущие хвосты подтянем, и конфигуратор приведём в божеский вид ;) Принимается?
  6. Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Конечно принимается! Дмитрий, еще просьба: выложите на гитхаб версию NextionEditor в которой собирали для дисплея прошивку. Новая версия материться на чего-то устаревшее и не компилирует
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На что именно матерится? Старой версии сейчас сходу не найти, проще поправить проект, кмк. Вы хотите там что-то изменить? На гитхабе лежит скомпилированная прошивка для Nextion (файл с расширением *.tft) - её просто закачать надо на него, и всё. Если хотите что-то поменять - вам придётся разбираться, почему ругается и как полечить - я физически не могу всё отследить, именно поэтому и выложил скомпилированную прошивку для Nextion ;)
  8. Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Viktorovich4232
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Нет Дмитрий, это совсем разные вещи. Датчик, определяющий концентрацию солей, работает по изменению сопротивления раствора, по этому электроды должны быть не изолированны и измерять нужно на переменном токе, чтобы избежать поляризации электродов;):)
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В простейшем случае что то вроде этого. Питание операционника двухполярное:)
  12. Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Сергей, в документации что я выкладывал выше, есть пдф со схемой
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, понял. В любом случае - к этому вопросу вернёмся позже, сейчас хвостов много текущих.
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Если про эту схему, то здесь питание однополярное:)
  15. Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    @DIYMan, Дмитрий, мне кажется что в вычислении PH должно быть так:
    #ifdef PH_REVERSIVE_MEASURE
    / считаем значение pH в условиях реверсивных измерений
    int16_t rev = phValue - 700; / поскольку у нас 7 pH - это средняя точка, то в условии реверсивных изменений от
    / средней точки pH (7.0) надо отнять разницу между значением 7 pH и полученным значением, что мы и делаем
    phValue = 700 - abs(rev);
    #endif
    Проверка по калибровочным растворам это подтверждает
