Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Датчики какие? DHT какие именно? Есть разница в настройках - DHT2x и DHT11. Показывать должно правильно, при правильном подключении и настройках - пока никто не жаловался :)
    Единственное: я в прошивке поменял там чуть для DHT22 расчёт, для правильного учёта дробных частей, но должно показывать правильно. Ребята, у кого крайняя версия прошивки с гитхаба и кто юзает DHT22 - отпишитесь плз, 1% показывает или норм?
  2. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Нет, пока не проверял. Времени не хватает, посевная. Я, где-то через неделю
    освобожусь, сразу оттестируюсь, сорь.
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Пару минут есть? По скайпу:)
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Будем ждать ;)
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не прошло и года - разобрал макетку :)]:aga: Всё, теперь минимум проводов на отладочной плате + отладочная плата универсального модуля. Движемся к финишу ;) Думаю, плата так и останется в крайнем варианте - он вполне рабочий, можно юзать, вроде все косяки повыловили ;)
    З. Ы. Причём очень похоже, что проект я закончу раньше, чем теплицу - сапожник без сапог, как обычно :) Так что с этого момента прошу воспринимать меня пока исключительно как разработчика - опытного полигона ещё нету - нет финансов в этом году на завершение теплицы, и пока перспективы мутные.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Крайние новости: буду вводить поддержку работы через расширители портов MCP23017 и MCP23S17 для модулей полива и досветки.
  7. YRA26
    YRA26
    YRA26
  8. Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Только что проверил; DHT22 с крайней прошивкой работает корректно
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну да, такие примерно. Главное, чтобы на борту была микруха либо MCP23017, либо MCP23S17, остальное - настраивается в прошивке ;)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо огромное!
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе: теперь модули полива и досветки могут рулить каналами по разному: или напрямую управление пинами, или - через микросхемы MCP23S17 и MCP23017. Всё настраивается в прошивке, в Globals. h. Можно миксовать микросхемы, например, по SPI рулить модулем досветки, по I2C - модулем полива. Можно пин управления насосом вынести отдельно от каналов полива, т. е. на другую микросхему, например ;)
    Пока расширенные возможности закомментированы, см. новый Globals. h - постарался там поподробней описать в комментариях.
    В общем - пины теперь ещё больше сэкономить можно, при необходимости ;)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ещё обновы: расширил кол-во поддерживаемых каналов полива до 16 (изменилась также прошивка исполнительных модулей), плюс сделал возможность рулить вторым насосом полива. Для чего это: допустим, захочется, чтобы при поливе на первых 4-х каналах включался один насос, а при поливе на остальных каналах - второй насос: теперь это можно сделать.
    На очереди - буду полностью переписывать модуль полива: во-первых, он мне не нравится. Во-вторых - отсутствует возможность в ручном режиме рулить каналами по отдельности. И, в-третьих - время начала работы канала в автоматическом режиме неплохо было бы иметь не только в часах, но и в минутах.
    Естественно, столь масштабное перепиливание модуля - это небыстро, я пока морально готовлюсь, так сказать. Но модуль полива реально надо перепиливать, уже давно назрела такая необходимость.
    И да, в свете последних изменений - все настройки из EEPROM соскочат, т. к. заголовки настроек поменял. Ещё лучше - перед закачиванием новой прошивки почистить EEPROM (установив все ячейки в 0xFF) простеньким скетчем - мало ли, что называется ;)
    А я пока буду мыслить, как пилить модуль полива, в разрезе того, что там логика блин недетская - три состояния (ручной режим, автоматически все каналы одновременно, автоматически каналы по отдельности), плюс куча настроек за этим тянется, плюс теперь два насоса - конь не валялся.
    Но в будущем лично сам хочу видеть в интерфейсах управления, помимо кнопки "Вкл/выкл полив" иметь кнопки "Вкл/выкл такой-то канал полива" - очень нужная тема, кмк.
    Короче, работы ВНЕЗАПНО опять прорва :)
  13. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Модуль влажности заработал, почистил память перешил ...
    но есть вопрос такой айпиадрес в случае wifi как бы так что бы его можно постоянным сделать. напруга скачет и каждый раз по dhcp новый - и морда не доступна. или я просто не нашел ?
  14. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    И еще ESP имеют склоность к зависанию. я понял что контролер как то это может контролировать и дергать ее ? как это реализовать ?
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Постоянный адрес настраивается на роутере - просто арендуете этот адрес, и для ESP он всегда будет одинаков.
