Виноград - 4
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 28.04.17.
  1. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Ингибитор имел ввиду что ягода не вызрела не разу, с лозой проблем нет, так я понял.
    У меня тоже есть кандидат на выбывание, только сорт Ананасный, растет как бешеный, лоза созревает, зимует, но ягода не зреет, не успевает. Попробую перепревить весной.
  2. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    кто может писать? Как в анекдоте "... и вы пишите" :). Давайте ссылку на реестр селекционных достижений Казахстана. посмотрим.
    :aga:., самокритично. На след. год уже будут ягоды, не волнуйтесь.
    "вызревание лозы" что для плодоношения, что для зимовки -одинаково.
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    главное проволочкой место прививки пометьте, навечно. Иначе он ниже будет сортовые стрелки пускать (из спящих почек) и потом автоматически при обрезке вы именно их и оставите, а не привой. Попомните потом мои слова, через неск. годиков.
  4. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Ссылка
    Но при чём тут мы? :) Описание Галбена Ноу смотрел на виноград. ру
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Точнее скажем - реалист.
    Вот эта расшифровка сказанного верна?
    Чтобы не было разночтений...
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Подытожим, возможно.
    Вызревание побегов в первую очередь требуется для гарантированной перезимовки. И для будущего урожая. Потому что весной будет с чего выбрать нужное к-во почек для новых побегов. И потому что в вызревших частях копятся те самые пресловутые ассимилляты, обеспечивающие возможность зимовать. И обеспечивающие возможнсть стартовать весной, пока листья еще не могут работать по физиологическим причинам, маленькие еще.
    Были бы мы на Юге, да с неукрывным климатом, я бы вообще весной кусты обрезал бы.
    А поскольку под укрытие всё не впихнешь, идем на компромиссы, запихиваю то, что можно и нужно.
    Сезон паршивый, но поскольку морозов пока не было, то в ОГ потихоньку вызревает всё, и ягода, и побеги. Шансы есть. А если бы пустил на самотек, они тоже были бы, но гораздо меньше.
    На фотке один из ОГ-шных призаборных кустов по имени Чарли (Антрацит), вернее, его часть. Грозди прореженные и урезанные, кормежки монофосфатом и прочими вкусняшками для вызреваний делались. Так что на сегодня относительно спокоен за зимовку.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Достаточно уже просто посмотреть на лист, и видно, как изменяется его структура, и понятно, он что-то еще может или уже пора с ним прощаться.
    В прошлом году летом мы рассматривали разницу в качестве листовой поверхности, и обсуждали продуктивность в зависимости от этого. Делал много фоток с описаниями.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это уже пеегной-сыпец. Я таким засыпал молоденькие саженцы из черенков, и укрывал по дугам. Это было зимами 13-14 и 14-15 г. г. Перезимовали относительно неплохо.
    Но бросил это занятие, так как все равно над холмиками укрытие по дугам ставить надо. Иначе будет такая каша из перегноя-сыпца к весне...
  9. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    Я уже выше спрашивала, но еще раз хочу уточнить:
    Если брать опад с земли то это перегной-сыпец? А если снимать сухие иголки с веток? Они чистые и сухие, не будет каши? Если засыпать иголками, и оставить между иголками и шифером место в 10-15см?
    Я вчера с веток 2 мешка набрала за 20 минут, хочу ими укрыть, но боюсь именно "кашу", боюсь вызревания.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А может быть такое, что б через три года после пересадки корни все еще живы были, и выдали росток?
    Я три года назад пересадил четырехлетнего Алешу. Выкопал максимально глубоко, но все равно корень был мощный и пришлось его рубить. А сейчас точно на его месте выллез росток, уже с метр длиной, выкинул пасынки и сидит себе довольный такой, весь блестит, будто весна на дворе:aga:
    И это именно Алешенькин!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А зачем снимать? Прямо с ветками под лозу от выпревания и над лозой-и укрытие воздушное и каркас одновременно
  12. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    вполне, причем, сплошь и рядом, если корень возрастной. Поэтому перестали корчевать и убиваем ненужные кусты глифосатом
  13. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Я выше как раз про лапник упоминал :)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну вот..и дуг ни каких не нужно и температура стабильна...Главное создать в зимовке стабильность...Для этого я подмораживаю грунт сантиметра на 3-5 под лозой а потом укрываю, иногда уже снег бывает (что не очень хорошо)...Но мое мнение-если сделать стабильный холодильник до весны лозе будет комфортно (не спроста черенки многие в холодильнике хранят)...Лапник-обеспечивает стабильный холодильник, если зимой в лесу нарубить веток сосновых то снег под ними может до июня лежать. От выдувания из лапника можно сверху накинуть спанбонд
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Все равно когда будет снова черная зима, с морозами около 25-27 градусов, и без снега, придется сверху укрывать "как по-писанному". Уже у нас такие были.
