Нагрузка на плиту перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alexey6767, 27.04.17.
  1. alexey6767
    alexey6767
    alexey6767
    Подскажите пожалуйста, квартира в кирпичной 5этажке 1984 г постройки на 1 этаже, делаю ремонт, имеется гипсолитовая междуквартирная перегородка 3,3 метра, звукоизоляции практически ни какой, хотелось бы её разломать и выложить перегородку в 1/2 силикатного кирпича перегородка по краю плиты, но не знаю маркировку нагрузки плиты, у меня плиты 63 12, планируется так же стяжка пола, выдержит ли плита такой нагрузки? Безымянный.png
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Междуквартирную перегородку разломать?
  3. alexey6767
    alexey6767
    alexey6767
    Да, там две перегородки паралельных, одна у соседа, 5см воздушной прослойки и моя, соседская перегородка стоит на его плите я её ломать не буду
  4. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    У меня один вопрос, откуда вы знаете про марку плиты и о том что они именно так лежат. Стяжку вскрыли? Но если все так как у вас на рисунке, то плиты вашу перегородку выдержат легко. Это штатная для них нагрузка.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    На собственный потолок можно посмотреть...
  6. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    И что, там марка плиты написана?
  7. alexey6767
    alexey6767
    alexey6767
    Был деревянный пол я его убрал и 3 плиты видно, их размер промерил рулеткой от капиталки до капиталки и от руста к русту, сомнение вызывает маркировка нагрузки 63 12 ?, маркировка пишется на боку плиты, вот я и думаю какая там 4,6,8 ,я не знаю какие плиты выпускались в 1984г
  8. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    63 12 это не маркировка нагрузки, это размер плиты 1190*6280мм. Потому и спрашивал про расположение плит.
  9. alexey6767
    alexey6767
    alexey6767
    я про третье значение не знаю 63 12 ?
  10. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Скорее всего 8. Но если у вас все стены несущие, то может и 4.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сплошную перегородку без проемов с точки зрения нагрузки на перекрытие можно было бы считать по особой схеме. То есть учитывая ее собственную жесткость. Но Вы заменяете только часть перегородки, насколько я понял. Так что это будет мертвый груз для плиты перекрытия. Кстати существующая перегородка, которую Вы собираетесь разрезать, до разреза совсем нагружает перекрытие, как после разреза.
    Состояние и несущая способность плиты, а также качество заделки швов между плитами Вам неизвестны.
    Нормальный путь к достижению цели это обследование, проектно-разрешительная документация для исполнения и только после этого само исполнение.
    Если про это забывать, то для одной плиты в вакууме без учета помощи соседних плит, при нагрузках от пола, полезных нагрузках и весе поперечных перегородок между ванной и туалетом, этой добавки в весе может оказаться достаточно, чтобы исчерпать несущую способность плиты.
  12. alexey6767
    alexey6767
    alexey6767
    нет, только две опорных по торцам плит
  13. alexey6767
    alexey6767
    alexey6767
    вот и я думаю 325 силикатных кирпичей х 5кг =1625 / 4кв м плиты =406кг на кв м +раствор +стяжка 5см не много ли ? кто говорит можно кто нельзя, запутался в конец
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    говорят все кому не лень. это не важно. важен расчет и соответствие расчета реальной ситуации. говорить наверняка может только тот, кто этот расчет сделал. все остальные точат лясы
  15. alexey6767
    alexey6767
    alexey6767
    Буду искать проект дома, это куда в Бти обращаться?
