Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это когда будет предписание и не выполнение его от жилищного надзора, предпишут вам вынести ванную, вынесите потом занесет.
    Может установить котел в другом помещении дома ?
  2. Энтузиаст
    Энтузиаст
    Энтузиаст
    Казань
    Вынести, внести ванную - думаете прокатит?)
    А перенос котла я хз за чей бюджет делать?)
    Это кривущее архаичное предписание про ванную и санузел не канает для моего кейса.
    В ЕС вешают в ванных а РФ выеживается.
    Надо либо упороться в отказ суда либо выйграть его до завершения отделки, либо жить как многие с котлами в толчках и ванных)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так у вас будет помещение генераторная отопления, то есть вы ванную туда занесли, вынесли нет нарушения. ИМХО
    -это ,как колесо фортуны, как правило оно поворачивается жоп. :)
  4. Энтузиаст
    Энтузиаст
    Энтузиаст
    Казань
    В общем подам доки на согласование внесения ванной, унитаза и раковины в котельную. Если откажут то в суд. Лучше узаконить чем трястись всю жизнь.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такая процедура не предусмотрена .
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так там не ванная, а целая ванная комната, да ещё и с окном.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    То есть, до 6 июля 2019 _запрета_ не было?
    Просто у меня такая ситуация: в старом доме ИЖС в ванной комнате с 1973 года висит колонка (проточный газовый водогрей). Естественно его тогда подключали специалисты горгаза, специально под их требования был приподнят потолок, для необходимых кубометров, организована вентиляция. Подключили, проверки приходили, претензий не было, "все нормально".
    И вдруг, сегодня, пришел "спец" горгаза и сказал что "запрещено, нужно устранять". Предложил убрать чугунную ванну.
    А собственно ванна - единственный потребитель горячей воды из этой колонки, (и еще немного на кухню посуду мыть). Идиотизм, ведь если убрать чугунную ванну (куда?) то мне тогда и горячая вода то из этой колонки не нужна будет.
    Имеет ли СП402-1325800-2018 5.6 "обратную силу" или теперь всей стране нужно срочно делать такую глупость?
    Какие аргументы мне использовать в предстоящих тяжелых переговорах?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    Статья 42. Заключительные положения
    1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:
    1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
    2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
    3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.
    2. В целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются сводами правил.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А вам на словах указали на нарушение ?
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Пока только на словах. "спец" ушел, угрожал что потом придут другие и отключат весь газ.
    Полагаю, банальное предновогоднее вымогательство взятки.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - скорее всего.
    В следующий раз - требуйте доки с мастэра, переписывайте и жалобу на имя руководителя, с описанием почему его тупое величество не касается где расположено ГО. И с предложением руководства качественней подбирать кадры :)
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Спасибо, ценное напоминание.
  14. Pavel26
    Pavel26
    Pavel26
    Ессентуки
    Подскажите пожалуйста, где-нибудь в действующих документах регламентируется высота прокладки газовой трубы внутри помещения, и высота размещения запорного крана?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления.
    6 Требования к внутренним газопроводам
    6.1 Внутренние газопроводы природного газа следует выполнять из металлических труб (стальных и медных), многослойных полимерных труб, включающих, в том числе, один металлический слой (металлополимерных) и соединительных деталей (фитингов) к ним (применяемые трубы - в соответствии с приложением Д).
    Высоту прокладки внутренних газопроводов следует принимать исходя из условий удобства монтажа и обслуживания.
    6.15 Расстояния внутреннего газопровода от инженерных сетей иного назначения следует принимать исходя из условий монтажа, возможности осмотра и ремонта, но не менее:
    - по горизонтали:
    от трубопроводов системы отопления, водопровода, канализации - 150 мм;
    от сетей электроснабжения - 400 мм;
    - по вертикали:
    от трубопроводов системы отопления, водопровода, канализации - 100 мм;
    от сетей электроснабжения - 100 мм.
    Расстояние от газопровода до конструкций дымохода при открытой прокладке принимают не менее 200 мм.
    Не регламентируется.
    При монтаже газовой линии на входе газа в котёл обязательно должен быть установлен запорный газовый кран, который должен быть свободно доступен.
