Баня дачная + сарай
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Siogun, 27.04.17.
  1. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Такой результат нужно проверить и закрепить). Закрутил краник в парилке и заглушки в остальном водопроводе. Пока топилась печь, сделал временный щит на полок. Вместо двери прибил старое покрывало.
    Ну и вечерком заценили баньку. Даже в таком варианте я доволен результатом.
    Теперь можно не спеша доделывать.
  2. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Рекомендую поднять ППУ к самой фольге. Проклеить ал. скотчем по периметру фланец ППУ. Плитку подвести к трубе максимально близко и одеть фартук. Вчера так сделал у себя. У меня в этой зоне правда не фольга, а цсп. С чердака забил базальтовым шнуром в щели между цсп и трубой. И сверху ппу засыпал керамзитом.
  3. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Ну у меня плитка будет лежать на ППУ. Пока только 2 шт сделал. Базальтовой ваты еще добавлю позже.
    А вот засыпать ППУ не рекомендуют: сэндвич труба в этом месте перегревается.
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Именно поэтомо и засыпал керамзит - как-никак он не вплотную к трубе прилегает. Я думаю, что потери тепла, будут в зоне ппу. Засыпал на 100... 150 мм не более.
    Как крепится плитка на потолке? Я использовал промышленные кляймеры.
  5. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Понемногу доделываю всякие мелочи без вылазки в цивилизацию.
    К вопросу про крепление плитки. Плитка на потолке одним концом опирается на стеновые кляймеры с отогнутым усиком, другим концом лежит на ППУ. Оставшиеся 2 плитки закрепил такими вот согнутыми из нержавейки элементами.
    Также на чердаке сделал теплоотражающие экраны вокруг трубы - защитил стропило и обрешетку.
    Подключил светильники и сделал решетку на пол в парилке.
  6. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Почему решетка из сосны? Смола не будет на ногах?
  7. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Пока никакой смолы не было. Да и не факт что появится. Ну а появится - поменяю. По моему мнению решётка - это расходник.
    Ещё в копилку доделок: оформил окно. 20200423_190227.jpg 20200423_190120.jpg
    Печка нравится: разгорается моментом с одной бумажки), управляется отлично. Режим холодно-жарко можно поменять достаточно быстро.
  8. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Купил ещё материалов и продолжил.
    Полок в моечной. Сухая строганая сосна с закруглёнными кромками.
    Наконец-то дверь в моечну. Осина. Порожек двери сделал под уклоном, что бы вода стекала обратно в моечную.
    Начали обшивать стены комнаты отдыха OSB. Куплено было давно и только мешалось.
    Ну и конечно же камни. Самый простой габбро-диабаз. 60 кг.
    Из остатков нержавеющей гофры решил сделать паровую пушку. Уложил почти на дно каменки вплотную к топке.
    Пока как-то результат не очень. Нужно будет попробовать по другому положить или повыше или... может кто подскажет...
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    На мой взгляд минимум один слой камней, а то и два должно быть между топкой и трубкой.
  10. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    А что будет поверх OSB?
  11. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Нужно будет найти мелких камней и положить. Ато эти все крупные ..
    ОСБ покрасится в белый, как фактурная основа. Поверх будут рейки...
  12. yoda49
    yoda49
    yoda49
    Откуда там на полу температура и соответственно смола? Горячий воздух вверх поднимается.
  13. yoda49
    yoda49
    yoda49
    Гугли Пушка Магола.
  14. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    На основе её и делал.) Осталось на али воронку заказать и может быть гаек.
    Решил доделать утепление потолка вокруг трубы. Я и до того видел там следы жизнедеятельности: кто-то перекусывал златоглазками на вате) А тут поднимаю доски - экскременты, ещё и ещё, и норка в вате, уютная такая). Вытягиваю вату и вот он квартирант - соня. Они уже несколько лет живут с нами, в гости заходят.
    Это такое вот довольно милое животное.
    А вот вата, уже достал и стряхнул с большего.
    Что бы в будущем ей было удобнее положил вату knauf, она не так колется. =). Засыпал в ппу немного керамзита, пару см. Теперь визуально плотнее примыкание смотрится.
    Заложил утеплитель в стены КО. Прокинул металлорукав под розетки и выключатель.
    Ну и сделал решетки в моечной. Там их 2, что бы можно было достать и просушить, помыть. Моечная можно считать готова.
  15. yoda49
    yoda49
    yoda49
    Ну все, можно ехать, париться)
