Баня дачная + сарай
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Siogun, 27.04.17.
  1. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Ещё когда "закидывали" шифер очень напрягала большая подвижность конструкции. Каркас конечно не гулял из стороны в сторону, но при любом движении наверху вибрировал как холодец. Оно и понятно: было только три постоянных укоса на перегородках и 4 временных укоса на внешних стенах.
    Поэтому первым делом зашили OSB 9 мм углы каркаса, придав бо'льшую пространственную жесткость.
    Кстати, с помощью листов оказалось очень удобно выставлять стены в уровень, это можно даже делать в одиночку.
    Порядок действия такой:
    1) Наживляем на один гвоздь верхний угол листа, при этом совмещая верхний угол в торцом стены.
    2) Затем приложив уровень к торцу листа наживляем гвоздь в нижний угол (бить не до конца, потом все равно доставать). Если работать вдвоем, этот пункт можно пропустить.
    3) Закрепляем второй верхний угол. Лист в итоге у нас висит строго по уровню на верхней обвязке. Можно дополнительно пробить к верхней обвязке для надежности.
    4) Убираем гвоздь из пункта 2. Упирая доску в стойки (как в фильме Лари Хонна) наклоняем стену до совмещения торца стены с торцом листа (который у нас уже по уровню).
    5) Прибиваем лист.
    Затем сделали лестницу для крыши. Установили оцинкованный конек и добили гвозди в шифер. Под шляпку шиферных гвоздей мазал кольцо из силикона для защиты от протечек.
    Как то, отдыхая в Крыму, увидел пол из OSB под лаком. Мне тогда это решение показалось довольно интересным среди бюджетных. Решил в комнате отдыха делать также. Нанес первый "защитный" слой, чтобы плита не посерела на солнце и не вымазалась ногами.
    Цвет и внешний вид мне нравиться. Вот только иногда между щепой попадаются довольно глубокие промежутки (1-2 мм). Получиться их заполнить более менее лаком или нужно шпаклевать? Шпаклёвка, как мне кажется, подпортит вид, да и занятие нудное.
  2. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Последние 3 недели стояла жаркая сухая погода. Как результат доска каркаса прилично высохла, на всю глубину. Пришла пора зашить каркас.
    В дверных проемах вырезал доску нижней обвязки. Сами проемы размещал так, чтобы попадать на край OSB листа (то что вырежется из проема и станет дверью).
    Также успели зашить один фронтон.
    20170821_100643.jpg 20170821_100719.jpg 20170821_100751.jpg 20170821_095828.jpg 20170821_095545.jpg 20170821_095455.jpg
    Также доделал ветровые укосы на стропилах.
  3. Anjin
    Anjin
    Anjin
    Великий Новгород
    А что будет в стенах? Тоже вата? OSB практически паронепроницем. Не остался бы в стене конденсат.
    Интересно чем закрыта вата в полу. Снизу и, может быть, сверху.
  4. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    В стенах сарая и комнаты отдыха ничего не будет (по крайней мере пока). В стенах бани предполагается вата 100 мм. Изнутри стены будут закрываться фольгой, которая скажем так "абсолютно" паронепроницаема. Если же влага попадает в стену, то
    - OSB прибито с зазором
    - OSB имеет открытый стык в верхней части стены
    - баня будет топиться не постоянно и в теплое время года
    Надеюсь этих факторов хватит, что бы не было накопления влаги.
  5. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    В полу вата лежит на плотном спанбонде. Спанбонд защищает вату от выдувания, хотя не думаю что в подполе гуляют сильные ветра ;)
    Использовать гидроизоляционную мембрану мне кажеться в данном случае лишним. В случае протечки спанбонд пропустит жидкую воду и позволиь быстрее высохнуть вате.
    Сверху ваты просто OSB. это пока что...
    В качестве контура пароизоляции будет гидроизоляционная мастика + плитка поверх стяжки.
  6. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    В первые осенние выходные завершили зашивку фронтонов.
    Решили добавить во фронтоне дверь, изначально не планировавшуюся. Дверь пока открывается временно вправо (в закромах родины оказались только правые петли :|:). Потом перевеситься на левое открытие и петли с большим выносом (но это ближе к сайдингу).
    Снизу и сверху сделал планки с четвертью (вырезал обычной циркуляркой с боковым упором).
    20170903_152222.jpg 20170903_134545.jpg 20170903_134554.jpg 20170903_134604.jpg
    Также сделали двери. Рамки на дверях из бруска 50х50, в итоге дверь толщиной 60 мм. А вот замки беларуские "эконом класса" оказались для дверей только 40 мм :mad:. Они конечно станут, но танцев с бубном хватает. (нужно докупить более длинные болты, вырезать более длинную пластинку для ручки закрывания изнутри и обточить лишнее с ключей)
    20170903_134848.jpg 20170903_134853.jpg 20170903_134748.jpg 20170903_134927.jpg
  7. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    В дверях четверть вырезал из дюймовки от опалубки, зачистил шлифмашинкой и посадил на клей и гвозди.
    После установки дверей получили закрытое помещение, в которое уже можно наконец переносить инструмент из дома. :victory:
    Половина, которая сарай/хозпостройка/мастерская поступает в полное распоряжение отца. По этому поводу им были сооружены первые полочки :)]
    Я же напоследок нанес ещё один слой лака в будущей комнате отдыха.
  8. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Работа идет уже не такими темпами, но идет.
    В зоне сарая появилось окно. По проекту конечно заложено гораздо большее, но хозяин барин... А также покрасили пол. OSB ещё не закреплено, потому как нужно будет поднимать при подключении электричества.
    Также за целый день работы прибили 4 доски, Карл! :ogo:
    Конечно, эти доски нужно было зачистить (вместо рубанка болгарка и 40-й шлифкруг). Пыли много, зато результат :super:. Затем покрыть пропиткой/защитой, подогнать. Теперь имеем лобовые и ветровые доски.
    P. S. Провел анализ цен на подшивки свесов:
    По критерию цена/простота установки побеждает вагонка ПВХ.
    Может у кого есть опыт, стоит ли её использовать для подшивки? :faq:
  9. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Сейчас настала фаза подготовки к будущей зиме. В первую очередь нужно было зашить свесы, поскольку они полностью открыты для снега.
    Была куплена вагонка ПВХ коричневого цвета. Да, она для внутренних работ, но вполне себе нормально чувствует на балконах. Тем более на свесах прямого солнца она почти не увидит.
    Что бы компенсировать тепловое изменение размеров в торцевых профилях паяльником были сделаны отверстия "аля сайдинг". Затем профили прикручены без прижима.
    Для поддержки панелей прибиты две рейки. К рейкам панели крепил на скобы. Расстояние маленькое, тепловым расширением можно пренебречь, но это не точно. Время покажет :victory:.
    Результат меня полностью устроил. В идеале нужно успеть зашить ещё и фронтонные свесы.
    Из особенностей работы с материалом: 1) торцевые профили очень гибкие прикрутить ровно без четкой границы очень сложно (в частности к стене). На фронтонах наверное набью профиль на деревянную рейку, а её уже прибью к стене. 2) панели жутко электризуются и тянут к себе весь мусор пока лежат на земле :mad:.
  10. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Конструкция провела больше месяца в таком же состоянии в самый сырой период года. Итак какие имеем результаты:
    В целом все на месте, глобальных разбуханий OSB нет.
    В наиболее близком к земле месте с северной стороны заметно небольшое изменение цвета.
    Листы OSB 9мм которые применял имеют 2 стороны: скажем так лицевую (с крупной щепой, красивая текстура) и тыльную (щепа мельче, много вообще опилок, некрасивая). Так вот тыльная сторона более устойчива к влаге. На лицевой поверхности крупная щепа склонна отслаиваться.
    Решил на всякий случай защитить углы от осадков. Сайдинг планируется на следующий сезон, под него в любом случае будет нужна мембрана, так чего бы её не прибить сейчас (зимой ультрафиолета немного, разрушиться не должна).
    Была куплена в строительном гипермаркете "на развес" двуслойная паропропускающая мембрана производства Беларусь (больше ничего не известно). :faq:
    Дома провел колхозный тест мембраны: налил в банку воды, закрыл мембраной, прижал резинкой, перевернул - вода не вытекает, мембрана не намокает. Значит гидроизоляция есть :|:
    Затем вылил воду, снова закрыл и оставил на ночь - банка внутри высохла. Значит паропропускная :super:.
  11. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Новая весна - новый сезон близится. Проверил ещё раз состояние постройки.
    Осень и зима выдалась довольно сырая и малоснежная.
    Через конек снег задувало внутрь. Что ж - будем устранять (коль сразу желания с возможностями не совпали и конек ничем не закрыл).
    Когда уже весной снега выпало много, то проблема сама собой ушла.
    Из-за сырости ещё с осени появились черные пятна на OSB (Что это? Грибок?)
    Причем под мембраной их нет или почти нет.
    Стоит ли пройтись антисептиком или какой другой химией по всему OSB?
    Под сайдинг решил полностью укрыть все поверхности мембраной, как того рекомендуют за океаном. Всё же эффект виден!
  12. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Итак, разобравшись с прочими дачными делами, руки дошли и до бани :victory:.
    Были заказаны окна, привезен сайдинг и прочие материалы.
    Первым делом вырезал проемы для окон и начал оборачивать стены гидроизоляционной мембраной.
    Потом вырезал мембрану на окнах с запасом, нижний край завернул в проем и проклеил лентой Nicoband. Визуально эта лента очень похожа на те, что применяют в США, однако очень плохо прилипает к мембране и дереву. Пришлось её дополнительно фиксировать степлером.
    С боковыми напусками мембраны долго не мог решить что лучше: завернуть в проем или приклеить к раме. Выбрал второе, но...
    Наверное лучше б было всё же завернуть :nono:.
    Установил окна в плоскость стены.
    А также отливы
  13. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Дальше дело за сайдингом.
    В первую очередь строго по уровню был установлен отлив по нижниму краю стен.
    По нему уже было легко дальше ориентироваться при установке стартовых планок и углов.
    Больше всего времени отнимает конечно подготовка: отливы, углы, оформление окон и дверей.
    Дальше сайдинг монтируется уже значительно веселее.
    В одном зарубежном видео по монтажу сайдинга увидел интересное решение по отводу воды от приоконных планок. Потом это же решение увидел в инструкции по монтажу металлического сайдинга: с помошью листа (в моем случае алюминиевого) вода отводится от стены на поверхность сайдинга в месте замка, ну а затем соответственно выводится на внешнюю поверхность через имеющиеся дренажные отверстия. Мне это решение понравилось.
    Пока работы остановились на таком этапе (2 стены готовы), но внешний вид сразу преобразился. :)
  14. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    С сайдингом на стенах закончено.
    Нижнюю часть каркаса бани, там где уровень ниже, зашил ЦСП. Цементный цвет визуально объединяет эту часть с фундаментом.
    20180826_105655.jpg 20180826_152013.jpg 20180826_143447.jpg 20180826_143526.jpg
    Пропитки на двери чуть чуть не хватило... да ещё и в конце какой-то темный осадок пошел...:mad: Теперь в любом случает придется краской закрывать.
  15. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Начался третий сезон банной стройки. И сразу в бой: в полу были вырезаны отверстия под слив и приточную вентиляцию. OSB пола наконец прикручено к лагам. Затем пол застелен полиэтиленовой пленкой в 200 мкм с заходом на стены.
    Из ЦСП 12 мм были вырезаны "борта" высотой 200 мм. Эти борта прибиты к стенам. Именно прибиты на тонкие гвозди, что бы при усадке стяжки борта могли оторваться от стен, а не от самой стяжки.
    Далее на плиточный клей по уровню приклеены полоски ЦСП шириной 90 мм: это маяки для стяжки.
    Теперь можно заливать стяжку. Для армирования использовали стальную оцинкованную сетку из "закрамов родины". Сама стяжка Ilmax 5150, 45 мешков. Прямо перед днем покупки на неё появилась отличная скидка :victory:.
    В качестве маяка по центру использовал кусок бруска 50 мм. Таким образом перепад высот 40 мм к сливу.
    Для подиума под печь слелали опалубку из ЦСП и залили её смесью стяжки и керамзита. Так и масса меньше и теплопроводность.
    Лилось в 2 этапа. Стык заливок выровнял плиточным клеем и накрыл пленкой чтоб быстро не сох.
