Размер внешней котельной для небольшого дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lohness, 27.04.17.
  1. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Здравствуйте!
    Дано: дачный дом, полтора этажа, газосиликат, утеплен.
    Отопление - печное, обогреваются 3 комнаты общей площадью 40 кв. м.
    Остальные 20 кв. м. первого этажа и весь мансардный этаж не отапливаются - обогреваются электричеством по необходимости
    (например, инфракрасный обогреватель ставим в санузел).
    В доме живем постоянно все лето и по выходным с осени по весну.
    Неудобство очевидно - приезжаешь в холодный дом, и пока раскочегаришь его - проходит целый день.
    Чтобы проночевать, зимой приходится приезжать накануне и топить.
    Рядом с домом (на расстоянии ~5м) буду строить летнюю кухню. Есть идея зарезервировать там немного площади, чтобы через годик-другой
    поставить котел с автоматикой, например, пеллетный. До дома протащить теплотрассу и навешать радиаторов.
    Собственно вопрос: чтобы поставить котел для моей площади (минимум - на 40 кв. м., максимум - на весь дом - 100 кв. м.),
    плюс всю необходимую обвязку, плюс емкость для пеллет, плюс (возможно) емкость-теплоаккумулятор,
    сколько места зарезервировать на фундаменте (буду лить плиту)?
    Желательно, чтобы помещение было вытянутым - узким и длинным...
    Скажем, если внутренний размер 1.2м на 4м -туда реально все необходимое впихнуть?
    Заранее спасибо за совет.
    С уважением,
    Егор
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    нет, надо метров 15-ть
  3. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    не совсем понятно: 15 кв. м?
    т. е. меньше чем, скажем, 3х5м делать нельзя? Как-то очень странно...
    Просто те котлы которые я видел вживую, небольшого размера (пускай 1 м. кв). Понятно, что еще надо и разводку труб делать (1-1.5 м. кв), и для аккумулирующей емкости место оставить (1 м. кв), для горючего место (1 м. кв) и чтобы обслуживать реально было - суммарно 5-6 квадратных метров набегает. Но не 15 же... Поясните, пожалуйста.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кубических метров.
    (Требования к газовым котельным - не менее 15 м3)
  5. molodec
    molodec
    molodec
    нет, что нельзя, просто не развернетесь в меньшем внутри с таким набором оборудования
  6. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Да, такие цифры видел в документах. Но это же для газовых котельных...
    Понятно, что чем площадь больше, тем проще, но мне же там не танцевать :)
    Имея, скажем, ДхШхВ 4х1.2х2.5 - выходит 12 кубов - почти 15 :)
    Перефразирую вопрос: занимая площадь ~5 м. кв., стоит ли делать помещение узким и длинным (1.2 х 4) или лучше сделать его пошире?
    И еще вопрос (или скорее опрос): кто в какие минимальные по площади рамки впихивал свои котельные?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Пеллетник с бункером, эл. котел и генератор впихивал в 9м2. Места оставалось только перед котлом встать.
