Как лучше подключить 4 солнечные панели по 250W ?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем solarestbeaver, 27.04.17.
как подключить?
  1. две последовательно плюс еще две последовательно
  2. 4 последовательно
Результаты будут видны только после голосования.
  1. solarestbeaver
    solarestbeaver
    solarestbeaver
    Добрый день!
    Имею 4 солнечные панели по 250W с характеристиками Vmax 31V, Pmax 8.3A, Voc 37V
    Инвертер/контроллер MPPSolar 2424MSE, на 24 вольта, максимально допустимое напряжение панелей 102В, максимальная мощность панелей примерно 1000W (40A*24V),режим МППТ с 30В до 80В.
    Логично наверно подключить по парам последовательно, то есть 2 + 2, тогда максимальное напряжение будет 62В и максимальный ток 16.6А
    НО, в пасмурную погоду будет меньше половины напряжения, в районе 20-25В, и получается что алгоритм МППТ не будет работать? будет заряжать как обычный ШИМ?
    И второе, при увеличении силы тока больше потери в проводах, и лучше ставить более толстые провода, а у меня провод от панелей до устройства 22 метра.
    Поэтому может рискнуть и подключить последовательно 4 штуки? Но тогда максимальное напряжение может быть аж 124 вольта, это на 20% больше паспортной максималки контроллера! За то почти всегда будет работать в МППТ режиме как я понимаю, даже в плохую погоду.
    У кого-нибудь есть опыт использования MPPSolarˇa? Есть смысл рисковать на повышенном напряжении? общая мощность панелей-то полюбому не привысит номинал!
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @solarestbeaver, нет у вас вариантов, только 2 по 2. Axpert MKS сначала тестирует напряжение хх, потом только начинает нагружать панели. Да и добавка от пасмурной погоды эфемерная. Лучше обеспечьте максимальную эффективность при хорошем солнце.
  3. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    У меня активно работает PIP2424MSD от MPPSolar с 12В панелями включенными последовательно https://www.forumhouse.ru/threads/390724/.
    Из опыта эксплуатации заметил, что работа контроллера MPPT (их у меня два независимых) начинается примерно с 30В, даже в пасмурную погоду норально "подхватывает" и собирает по 14-20 Вт с контроллера.
    Мне кажется, что с Вашими 24 В панелями (2S) проблем не будет даже в пасмурную погоду - 45-60 В там будет гарантированно :super:
    @solarestbeaver cоглашусь с @Leo2 Ваш вариант подключения 2S2P - две последовательно и эти цепочки в параллель.
    Напряжение будет ! а вот тока не будет !
  4. solarestbeaver
    solarestbeaver
    solarestbeaver
    А что, если 3 последовательно, а четвёртую к ним параллельно? тогда макс напруга будет 93В, что вполне допустимо для моего контроллера?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если 4-я лишняя, продайте ее. Или подарите кому-нибудь. Зачем место занимать?
  6. solarestbeaver
    solarestbeaver
    solarestbeaver
    Тоесть, при такой конфигурации от четвертой панели не будет никакого смысла?
  7. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    У Вас панели стоят на Луне что-ли ?
    Трудно будет потом переключить в другую конфигурацию ? :ogo:
    Что мешает Вам попробовать вариант, какой Вам рекомендовали ! 2S2P !:super:
    Иначе зачем спрашивали? :|:
    Посмотреть какая будет выработка.
    Если не понравиться переключайте как хотите ! Хоть елочкой! :aga:
    Но это уже Ваше решение и Ваши панели! :faq::faq::faq:
  8. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Вы задались целью достичь максимально возможного напряжения на входе MPPT контроллера ?!?!?!
    Или получить максимальную мощность! :super:
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Откуда такая информация?
  10. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Откуда такая информация ? Особенно про "заряжать как обычный ШИМ" ?:mad:
    Поясните как выпонимаете режимы работы MPPT контроллера ?
    Про режим заряда MPPT контроллера "как обычный ШИМ" - слышу впервые... ?
  11. solarestbeaver
    solarestbeaver
    solarestbeaver
    Я так предполагаю, совсем нет опыта, поэтому решил спросить у профессионалов, у вас!
    контроллер уже подключен, аккумы подключены (два обычных автомобильных), кабель прокинут к панелям, осталось только доделать крепление для солнечных панелей и припаять MC4 коннекторы. К первомаю надеюсь запустить!
  12. solarestbeaver
    solarestbeaver
    solarestbeaver
    У меня высшее техническое образование, поэтому кое-что понимаю, очень подробно изучил всю теорию солнечной энергетики, поэтому прекрасно знаю как работает настоящий МППТ.
    Если в двух словах: по закону Ома, U=I/r, подбирает наилучшее соотношение тока к напряжению в данный момент времени.
    Просто в инструкции чётко написано:
    Charging Algorithm MPPT
    Max Charging Current 40A
    Max PV Input Voc 102VDC
    MPPT Range 30 ~ 80V
    Вот что тогда, по Вашему, означает последняя строчка из описания прибора?
  13. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Что из сказанного мною противоречит Вашим предположениям и описанию устройства ?
    Контроллеру MPPT все равно на каком напряжении он нашел максимум 32В или 78В.
    Он всё равно оценивает ПОЛУЧЕННУЮ МОЩНОСТЬ !
    Максимум ищется Pmax= U*I (напряжение*ток) для каждого соотношения U*I.
    Закон Ома, извините, тут вторичен.
    Повторю у меня стоит такое же как у Вас устройство, только в нём работет два MPPT-контроллера одновременно и независимо на разные цепочки солнечных панелей.
    Знаю о чем пишу, могу привести график выработки по каждому контроллеру на любой день - солнечный или пасмурный, даже снежный. :super:
    Так и не понятно откуда взялся "обычный ШИМ" ? :faq:
  14. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Это означает только то, что алгоритм поиска MPPT данного контролера работает в диапазоне от 30 до 80 В.
    при напряжении менее 30В он не включается ! Никаких ШИМ !
  15. solarestbeaver
    solarestbeaver
    solarestbeaver
    Я неправильно выразился, извините.
    но сейчас вычитал на американском форуме, что если напряжение будет выше этого диапазона (30-80В) то контроллер перестаёт искать точку наибольшей мощности.
    Так что по-любому выходит что надо подключать 2 последовательно и эти цепочки в параллель, как Вы и написали в начале.
    http://forums.whirlpool.net.au/archive/2054419
