1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 34
Умная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Podarok2006, 27.04.17.
  1. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Запад московской области
    Теплица должна сама: поливать, проветривать, накачивать воду, светить в пасмурные дни, накапливать тепло днем и отдавать ночью - автоматически и принудительно, по показаниям температуры, освещенности и времени суток.
    Раз уж делать теплицу, то надо делать интересно. Есть различные системы автоматического полива, проветривания, накопления тепла, искусственного освещения. Будем изобретать и внедрять блок управления всем этим хозяйством.
    Теплицы расположены в Подмосковье.
    На текущий момент (весна 2017) завершенность 90%, осталось подключить вентиляторы и повесить светодиоды.
    Сердцем теплицы является контроллер. Он висит на внешней стенке теплицы, к нему подведено 220v. Контроллер содержит блок питания 12 в, включатели, реле температуры, реле освещенности, драйверы светодиодов, таймеры. Внутри теплицы только 12 и 36 вольт.
    Автофорточки открываются при +20 градусах. Если температура выше +25, термореле включает вентиляторы, и горячий воздух из под конька прокачивается по трубам под теплицей аккумулируя тепло в грунте. Если температура ниже +15, термореле включает вентиляторы, и горячий воздух из под земли выкачивается в теплицу.
    В 9 часов утра по таймеру, начинается автоматический капельный полив из бочки. После полива, бочка автоматически наполняется холодной водой, чтобы нагреться за день.
    Если день пасмурный, фотореле включает подсветку светодиодами полного спектра. Если выходит солнце, светодиоды отключаются. Светодиоды по таймеру могут работать с 6 утра до 23.
    Все это работает в автоматическом и принудительном режиме.
    Этот год будет первым испытанием комплекса в целом.
    Рад буду вашим советам и идеям.
  2. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Какой толщины утеплитель?
    Из чего сделаны бортики грядок?
  3. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Утеплитель пеноплекс 2,5 см примерно.
    Бортики грядок металл, в теплице оцинковка, на улице краска.
  4. Aliastos
    Aliastos
    Aliastos
    Здорово у Вас получилось! :super::hello:
    А во сколько обошлись комплектующие системы управления и механизм автоматического проветривания? Вы все сами делали - и железо, и ПО? Имеется ли возможность контролировать теплицу с телефона?
  5. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    . Делитесь вашими сельхозУспехами, выкладываейте фото. Подписался. :)
    Какая толщина поликарбоната?
  6. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Комплектующие все куплены на алиэкспрессе, кроме автофорточек. ПО там нет никакого, зачем контролировать то что должно работать само, на то она и автоматика.
  7. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Поглядел у вас про светодиоды.
    1. Сделано довольно опасно. Соединять светодиоды параллельно нельзя, т. к. если сгорит один (в вашем случае одна ветка), то на остальные диоды пойдёт больший ток и они сгорят. Надо было покупать драйвер на большее напряжение.
    2. Светодиоды на плате (звёздочке) тоже не лучшее решение, т. к. теплопроводность текстолита плохая и диод сильно греется.
    3. 40 диодов на уголок это более чем дофига. У меня используется квадратная ал. труба 25мм, длинной 150см. На трубе приклеен термоклеем 21 3W-светодиод. Это всё очень сильно греется (градусов до 50). Врятли вы используете уголок с полкой по 100мм, скорее всего 20-40 мм, значит этого уголка не хватит на нормальный теплоотвод.
  8. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    ... горячий воздух из под земли выкачивается в теплицу...
    простите... за чем, там под землей, ГОРЯЧИЙ воздух?... и какую температуру он имеет?
  9. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Спасибо за комментарий. Вы все верно пишите, но проблему с перегоранием и охлаждением я уже нашел как решить. Количество диодов расчетное и минимальное для необходимой освещенности растений. На этой неделе соберу пробную лампу, для определения количества уголков в ней.
  10. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Проблема всех теплиц жара днем холод ночью - проблема именно в перепаде температур. Чтобы сделать перепад минимальным, в жару аккумулируем тепло под землей, а ночью или в заморозки возвращаем его в теплицу. Днем в пекло воздух под коньком теплицы до +60 градусов. Горячий воздух под землей также работает как теплая грядка.
  11. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Я собственно про эту ссылку и писал. У вас там вообще какая-то своя математика.
    Драйвер выдает 3000ма, вы вешаете 5 веток, значит на каждую ветку 600ма, и на каждый диод в ветке 600ма, количество диодов в ветке меняет только напряжение, а не ток.
    Драйвер у вас выбран не правильно. Вам нужен драйвер на 600ма и напряжение около 150-170 вольт. Тогда сможете сделать цепочку из 50 диодов.
    Потом по освещенности. Такие светодиоды на токе 600ма, натыканные на расстоянии 6см (в один ряд), дают освещенность 5000люкс на расстоянии 20см от лампы. Растениям надо минимум 10 000люкс. А для этого светодиоды надо ставить парами как у вас было сделано, но расстояние 20см это, если расстояние увеличиваете, то и светодиодов надо больше. А больше светодиодов - больше нагрев. Значит надо больше алюминиевого профиля.
  12. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    И по конструктиву ТеплоАккумулятора. У вас есть утепление по периметру, но нет утепления под трубами. Т. е. весной вы греете довольно большую толщу земли, соответственно, чтобы весной накопить достаточное кол-во тепла, надо потратить больше времени.
  13. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    У меня дети, и никаких 150-170 вольт в теплице никогда не будет. Не смотря на наличие УЗО и заземления. Только 12 и 36 вольт, по СНИП во влажном помещении. Именно поэтому контроллер снаружи. Меня в детстве трясло 220 на грунте босиком, не рекомендую. Так, что смертельно опасно сделано не у меня а у вас.
    Ток на 10 диодов я зря поделил, забыл уже электротехнику за 20 лет, но это не важно.
    По освещенности 10000 люкс это для темного подвала без окон, а мне нужна лишь подсветка в пасмурный день и вечер, хватит с лихвой.
    Весной накопить тепло не получится. Не настолько много дней было этой весной, чтобы что-то накопилось. Максимум можно выиграть пару недель для более ранней посадки. Да и то при наличии дополнительного обогревателя в заморозки. Без него у меня 3 недели назад замерзло все.
    Утеплитель под трубами считаю лишним, ограничивает емкость вашего аккумулятора. Мы жар летом из теплицы не знаем куда деть, пущай уходит.
  14. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    Я имела ввиду что, в грунте горячего воздуха не будет..корни будут от этого страдать... Теплый, да..но не горячий... Такую массу грунта догреть до горячего я думаю не получится.
  15. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
