1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 21
Кровли. Идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем chetvericov, 26.04.17.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Кровля вошла в орбиту моего интереса весной 2018 года, монтаж начался 28.09.18 и продлился 3 месяца, клиенту было необходимо более менее пристреляться сметой и понять объем необходимых мероприятий по кровле. Ситуация как всегда в России печальная, дом вошел в эксплуатацию 12 лет назад, и то что сделали гастарбайтеры с кровлей никак не решило и ничем не улучшило жизнь под мансардного типа кровлей а только отсрочило решение проблемы.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот такой дом для понимания объема, более 400 кв. м по имеющейся кровле.
    переделать решили так
    размеры были такие
    стали такие
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В процессе работ сконфигурировали установку вентиляции, дефлекторного типа. Завод турбодефлектор, город Чебоксары.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Были закуплены пиломатериалы как то, доска 50х150, доска 25х100, доска 40х200, брусок не строганный 50х50 для до наращивания стропил на высоту утепления 200 мм, и строганный сухой брусок 40х50 для контр обрешетки.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Кровля мягкая, за счет конфигурации кровли были образованы карманы, которые копили осадки и как бывает на практике с битумного типа кровлями и плохого монтажа в местах застоя снега и воды особенно в весенне время начинается подкровельная течь.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В качестве оформления фриза была использована доска, которая тоже, в массе своей, стала приходить в негодность, превращаться в труху. На фото не видно нюансов но примерно ситуация была по всему погонажу, карнизно-фронтонных подшивок.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Трубы и примыкания к стенам это всегда грусть и печаль для гастербайтера его сознание отказывается воспринимать сложность данных узлов.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Первое что увидели под кровлей в качестве утепления, ВОЗДУХ!
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    OSB не было в качестве подложки под гонт использовали 4 мм шпон, он естественно долго не сопротивлялся.
    Пирог такой, утепление, доска, гидроизоляция JUTA, фанера 4 мм и гонт, подкладочный ковер был наплавлен, гидроизоляция была качественная толстая названия не знаю и с хорошей связкой.
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Я вот задумался - а допускается ли, имея холодную крышу из профнастила (Н60, высокая-узкая волна) запенить гребни, и наклеить снизу пеноплекс?
    вроде как в этом случае получаем "почти тот же готовый сэндвич из "металл + пенопласт (или что там в готовом сэндвиче) + металл", только без слоя металла снизу.
    когда-то натыкался на фразу, что профнастил на солнце нагревается и до +90*, что, типа, уже за пределом эксплуатационных характеристик для пеноплекса...
    потому - с одной стороны хочется сделать, ибо достаточно просто (при уже готовой холодной кровле над верандой), а с другой - сомнения от недостатка опыта-знаний)
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В качестве пароизолирующего и гидроизоляционного материала был выбран надежный и проверенный производитель Dörken.
    пароизоляция DELTA-NOVAFLEXX
    гидроизоляция DELTA-MAXX
    клейкая лента DELTA-MULTI-BAND M 60
    примыкание к наружным конструкциям DELTA-THAN
    уплотнение для трубы и примыканий DELTA-FLEXX-BAND F 100
    уплотнение под контробрешетку DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В качестве утепления были применены базальтовые плиты,
    Утеплитель Изолайт-Л /ISOROC/ (уп. 4 плиты) 1000*600*100 плотность 40 в количестве 246 уп.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    На скатах было выстроено 5 шахт из кирпича для вывода через них дымоходов (камин и выход с газового котла) и вентиляции, было принято решение оставить одну шахту та которая выпускает камин наружу. Все остальные выходы, сделали элегантными и простыми решениями от VILPE.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    То что они сделали там с утеплением не поддается никакой логике, в общей сложности было использовано 4 типа утеплителей и я даже не знаю как они назывались, первый это какой то белый плитный материал не подверженный горению или воздействию высоких температур может кто вспомнит, подскажет, второй вариант, это какая то ватная крошка насыпкой такое ощущение что это технологический остаток с производства, крошку рассыпали под плитный утеплитель, частично был уложен пенополистирол и для уверенности все подпенивали пеной из баллона не забывая эти баллоны, пустые, местами, в утеплитель запихивать. В общей сложности они на одном квадрате в основном применяли 3 типа утеплителя, но в принципе столько потраченного времени на одну операцию вполне в логике работы гастарбайтера.
    DSCN0124.JPG DSCN0125.JPG DSCN0126.JPG DSCN0129.JPG DSCN0127.JPG DSCN0128.JPG DSCN0136.JPG DSCN0137.JPG
