1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Дом из газобетона 11х11, Павловск (под Питером)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SergSuper, 26.04.17.
  1. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    @dmitry_rf, дома точно измерю, но у меня плитка 20х30 и сбоку одна плитка как раз умещается, т. е. около 20 см, вот тут если приглядеться видно
    https://www.forumhouse.ru/posts/18878412/
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    в общем суммарно получается 75 см где то ?
  3. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    измерил - 20.5 выступ под инсталляцию и 53 выступ унитаза
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    почти в яблочко) ну и наверное сантиметра 2 на черновую+чистовую отделку стены ?
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @SergSuper, сколько у вас в целом ушло (см) на отделку помещений (штукатурка+чистовая) если брать расстояние от непосредственно самого газоблока ?
  6. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    @dmitry_rf, 1-2 см наверное, я не сам штукатурил
    вот тут если приглядеться можно увидеть маяки, по которым стену выравнивали
    https://www.forumhouse.ru/posts/18993316/
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @SergSuper, вы вначале делали всю разводку электропроводки, а затем штукатурили ?
  8. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а я вот думаю у себя вначале отштукатурить, а затем уже делать электрику (штробить штукатурку), как думаете приемлем вариант ?
  10. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    да в принципе можно и обои поклеить, а потом штробить, только зачем?
    но это только моё мнение, я не бог весть какой специалист
    кстати: после того как провода раскините - всё тщательно профотографируйте, лучше рулетку вдоль стен растянуть чтобы было проще ориентироваться по фотографии
    я фотографировал, но всё-таки "белые пятна" остались
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    я тоже не специалист, но если предположить что с проводкой что-либо случится, "пробираться" придется через штукатурку... поэтому и предположил такой вариант...
  12. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    @dmitry_rf, забейте
    во-первых, маловероятно что с ней может что-то случиться, точнее вообще ничего не может
    во-вторых, гипсовую штукатурку не так трудно раздолбать и поменять провод
    я к примеру один провод поменял пока обоев не было
    но некоторые любители кладут под штукатурку провода в гофрированных трубах, типа как у меня под крышей, тогда провода можно менять не ломая ничего
    но стоит ли это того?
    https://www.forumhouse.ru/posts/18994709/
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    другой момент - сложно сразу определиться где в доме что будет (розетки, выключатели итд) - эти моменты хотелось бы оставить на чистовую отделку помещения, когда придет мастер и будет делать сразу все (обои полы электрика сантехника). в таком случае наверное нужно раскидать основную проводку и заштукатурить, а потом уже все остальное ?
    штукатурить думаю буду цементно-песчаной смесью, значительно дешевле получается. хоть и полностью высыхает за месяц...
  14. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    а что изменится когда стены будут оштукатурены? по-моему вы просто оттягиваете момент когда надо принимать решение, во всяком случае я так же делал иногда;) в итоге это обходилось дороже
    мне штукатурку делала фирма она обозначила цены за метр для гипсовой 270 за материалы и 390 за работу, для ЦПС - 380 и 450 соответственно
    т. е. ЦПС получалась несколько дороже, поэтому я ее делал только в санузлах
    другие работники вообще предлагали не связываться с ЦПС и предлагали просто сделать гидроизоляцию для влажных помещений
    ЦПС кстати схватилась за несколько дней, а остальные стены месяца два сохли
    в общем есть у меня сомнения насчет такой экономии, либо вы перепутали
    еще момент - на гипсовую штукатурку можно сразу обои клеить, а ЦПС надо было бы сильно шпаклевать (но может это они под кафель не шлифовали)
    давайте больше мою тему вашей стройкой не засорять)
    если что пишите в личку
  15. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    В апреле поставили кухню
    сама кухня со сборкой стоила 290, кран с фильтром - 12, холодильник - 45 (со скидкой, сзади небольшая вмятина), остальная техника (газовая плита, духовой шкаф, вытяжка, посудомойка) - 75
