Как починить бетонное покрытие на парковке автомобиля?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Алексей71Тула, 26.04.17.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Всем доброго времени суток! аналогичная ситуация под навесом у меня...бетон марочный, с завода. Допустим ли такой вариант: отколотить все, что шелушится, промыть все от пыли, прогрунтовать очень тщательно, отремонтировать новым бетоном, постель влагостойкую фанеру или что нить листовое и пригодное для стоянки авто? еще есть краска для бетона...может покрыть хорошим слоем...получиться гидроизоляция?
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    На счет порядочно - сильно сомневаюсь, уж очень быстро прогрессируют разрушения, но в ближайшие 2 года руки до площадки не факт, что дойдут из за стройки дома.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если откалывать, то толстый слой, бетон в тоном слое не работает, и не факт что рядом не появиться подобное
  4. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    У меня стояла заливка без проблем с 2013 года...все было отлично, а за эту зиму прям жуть, что начало твориться.
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Если скалывать, то см4-5-6. меньше расколется. заливать с арматуркой (или проволока 4-5мм)
  6. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    как максимально хорошо подготовить поверхность под ремонт, а именно какие использовать пропитки и грунтовки...?
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Avia45, опыта с грунтовками по бетону не имел, так что не подскажу
  8. murat65
    murat65
    murat65
    Эпоксидный наливной пол. В гаражах делают.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если основание пылит не кисло так, как например у меня, не думаю что у эпоксидного пола наливного или например плитки будет к такому покрытию нормальная адгеззия, так же у меня основание под уклоном и солнышко на него светит.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В Вашей ситуации нет варианта ремонта. Только убирать старый бетон, и укладывать новый. Это придётся делать, хотите Вы этого или не хотите.
    Но это не главное. Главное нужно понять, почему у Вас это произошло, и как правильно уложить новый слой, чтобы не получить повторение пройденного.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Есть базовые правила, которые необходимо соблюдать: во-первых при приготовлении бетонной смеси, во-вторых при укладке смеси, и в -третьих при уходе за бетоном в процессе набора прочности.
    Несоблюдение даже одного из правил приводит к разрушению бетона. А если нарушений два, или три? А если ещё больше? В общем, Вы понимаете.
    Этих правил не так уж и много, но их нужно знать, и знать, к чему приведёт то или иное нарушение.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Бетон можно приготовить 3 способами (по способу перемешивания).
    1. Самомесный бетон, перемешиваемый вручную (лопатами, граблями, мотыгами и т. д.)
    2. Самомесный бетон, перемешиваемый гравитационным бетоносмесителем (грушей).
    3. Бетон, произведённый на РБУ (заводской).
    При одинаковом составе смеси (цемент, песок, щебень), 1- будет самым слабым, 3-самым прочным. Почему?
    При ручном перемешивании НЕВОЗМОЖНО добиться равномерного распределения частичек цемента в массиве бетона. И второе: вручную бетон мешать тяжело, и чтобы облегчить работу добавляется ЧРЕЗМЕРНОЕ количество воды. Лишняя вода очень сильно ослабляет прочность бетона.
    Почему заводской бетон самый прочный? Потому, что там очень точное дозирование всех компонентов (не объёмное, а весовое), точное количество воды, и правильно рассчитанное время перемешивания.
    Отсюда вывод: Ваш бетон был плохо перемешан, в нём был избыток воды, и неправильное дозирование компонентов (при перемешивании "на листе, добиться правильного состава невозможно.
    В будущем только: или заводской бетон, или бетоносмеситель, но с ТЩАТЕЛЬНЫМ подбором компонентов и ТОЧНЫМ дозированием.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Судя по фотографии, цвет бетона разный. Тот бетон, который не крошится серого цвета, и этот цвет формирует цемент (песок на цве практически не влияет). Скорее всего здесь применён речной (правильный) песок. Разрушающийся клин отдаёт желтоватым цветом. Это может говорить о том, что здесь применён овражный песок красновато-жёлтого цвета, с приличным количеством глины. Вот здесь может крыться основная причина разрушения. Глина в бетоне - главный катализатор разрушения.
    В будущем применять только МЫТЫЙ РЕЧНОЙ песок, средней крупности. Никакого ила, никакой грязи, ни травы, ни чернозёма. Только чистый песок.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот мы уже обнаружили четыре возможных причины:
    - излишнее количество воды
    - неравномерное перемешивание смеси
    - неправильная дозировка компонентов
    - неправильный песок
    А есть ещё причины, которые могли привести к разрушению? Есть. Но об этом попозже.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Наблюдал такую картину. Заливали миксером ленту фундамента. Остался лишний бетон, ведер 10-15. Куда девать? Просто выбросить жалко.
    Хозяин грузит его в вёдра и подтаскивает к уличному туалету. Натаскал, и давай формировать бетонную "блямбу", перед входом. Площадка примерно 1,5 м2. Без опалубки. Разровнял бетон и начал его приглаживать. Получилась толщина см 5-7 в середине, а по краям плавный спуск, сходящий на нет.
    Эта "блямба" очень быстро разрушится. Скошенные края отвалятся через полгода -год. Основное тело потрескаяется и развалится года через полтора, максимум через два. Опять вопрос: почему?
    Причин две:
    - слишком МАЛА толщина бетона
    - бетонная смесь НЕ УПЛОТНЯЛАСЬ, а разглаживалась
    Какой толщины должен быть слой, укладываемого бетона, чтобы исключить раннее разрушение? Максимальная толщина, естественно не ограничена. А минимальная? Существует очень простенькая формула:
    Минимальная толщина, укладываемого бетона, не может быть меньше ЧЕТЫРЁХКРАТНОГО размера самых крупных компонентов наполнителя.
    Допустим мы используем в качестве наполнителя щебень фракции 5-20 мм.
    Самый крупный размер щебня 20 мм. Эти 20 мм х 4 = 80 мм. Вот тоньше 80 мм слой бетона, после уплотнения, быть не может. Лучше сделать чуть толще, скажем 100 мм.
    Как влияет на качество уплотнение бетона?
    Когда мы просто уложили бетон, то в нём находится большое количество воздуха. Если этот воздух останется в бетоне, то при высыхании образуются поры. Частички бетона не везде плотно прилегают друг к другу. Поры ослабляют бетон. Чтобы этого не произошло, необходимо уплотнить бетон (выгнать воздух из тела бетона). Лучше всего это делать виброрейкой. Результат будет идеальным. А что делать, если виброрейки нет? Тогда лопатой. Но...
    Не разглаживать смесь, а вибрировать её. Кладёте плоскость лопаты на бетон, и не отрывая её от бетона совершаете частые короткие движения вверх-вниз плоскостью лопатой (примерно так, как "прыгает" поплавок при хорошем клёве рыбы). Но и слишком долго вибрировать смесь нельзя - может произойти расслоение смеси, а это тоже брак. Постепенно проходите плоскостью лопаты по всей площади бетона. А вот потом можете и заглаживать поверхность.
    Скорее всего и уплотнение бетона у Вас было некачественным.
