Хочу собрать геотермальный ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleksandr_ee, 26.04.17.
  1. Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Добрый день всем, давно читаю ваш форум, все больше начал задумываться собрать себе геотермальный тепловой насос, хотел спросить что кто думает, по этому перечню компонентов, дом 300 м. кв. утеплен экструдированным полистиролом 100, в доме теплый пол по всей площади.
    Компрессор Copeland ZP83KCE под 410 газ
    Теплообменники SWEP B25Tx30
    эрв Carel
    Ресивер 2-3л (нужен ли он вообще?
    Отделитель жидкости он же докипатель ALCO A13-507
    4-х ходовый клапан
    ну и частотный преобразователь данфосс
    контроллер будет digimark
    так же хотел реверс, ну чтоб летом можно было охлаждать теплообменник в приточке, как это лучше реализовать?
  2. Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Какие есть замечания по компонентам, и кто бы что заменил?
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Определитесь, какой будет геоконтур
  4. Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Вертикальный 7 скважин по 65 метров, обычный U-образный
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Скважен такой глубины надо как минимум двухкратно больше для такой мощности компрессора. А то был один такой,. в начале зимы уже кричал караул на форуме...А еще категорически не верил что проблема не в его китайском ТН, а в количестве скважен.
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Теплообменник B25-30 маловат. Мой насос на 25% слабее вашего и существует проблема избыточного теплового напора, пришлось менять насос циркуляционный. На вашем месте я бы смотрел на модель B25-40 для того что бы повторить мою ошибку, и выше сорока для того чтобы восхищенным вашим изобретением соседям, рассказывать как вы чуть не совершили ошибку.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Соседей не стоит забывать.
    У меня мотор в два раза менее мощный, каюсь, соседям кровь сгущает по полной программе. Когда морозы, ходят по улице и шушукаются, что за негодяй на улице живет, свет тухнет, холодильники тормозятся, компьютеры перезагружаются. Это мой мотор стартует с током до 75А.
  8. Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Ну у нас с соседями проблем нет, и с электричеством тоже, ну скважины брались с расчетом 50 вт с метра, или стоит брать с меньшим значением?
  9. Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    А сколько у вас скважин, сколько с метра снять удалось?
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ду .. ну... Скважины, это для гурманов.
    Да. Водичка почище. Такие системы видятся более надежными, но учитывая высокую стоимость бурения и значительно более низкий КОП в сравнении с переливными системами. Не вижу значимых причин делать замкнутый вертикальный геоконтур.
    Делаю вывод что 25 Вт/метр, по данным профессиональных установщиков ТН, по отзывам о работе ТН на форуме, по личному опыту наблюдения за горизонтальным геоконтуром длиной около 10 км.
  11. Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Площадь участка не позволяет сделать горизонтальный геоконтур, а при вертикальном немного проще.
    ну при 25 вт с метра то тоже особо удобно выходит.
    ну думал я про открытый контур, ну а что если пересохнет источник?
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не знаю... У меня по осени когда воды в источнике мало установлено ограничение на рабочий цикл, объемом перелива 250 л., потом система выдерживает паузу до повторного цикла нагрева но не менее 5 минут. В таком режиме воды гарантированно хватает на осеннее отопление. Зимой с водой в источнике проблем замечено не было. А по весне воды избыток.
    250 л. воды из источника, это около 3 кВт*ч тепла, что обычно достаточно для осеннего отопления достаточно большого дома в течении часа.
  13. Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    А можно по подробнее, что за глубина, и какая мощность ТН?
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Глубина сейчас 4...5 метров. Хладопроизвод до 8 кВт осенью. Весной хладопроизвод 6.5 кВт.
  15. Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    А что кто думает по поводу теплообменников и вообще холодильного оборудования?
