В скважине сгнил трос от насоса
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем evpadallas, 13.08.09.
  1. Luddit
    Luddit
    Luddit
    А можно узнать анализ химсостава той воды, что сожрала нержавейку?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    С какого перепугу это? Привязать не повреждая оплетку и загерметить термоусадкой конец свободный. Нагрузки на трос не будет и будет жить с десяток лет.
  3. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Анализ воды не делали но всё красное и где есть металл: болты, хомуты, коуши большой красный налёд. Насос из нержавейки весь красный. Насос вытаскивается каждые пол года, поэтому трос в местах трения сгнил. Сейчас буду винтовой на центробежный менять, он тяжелее в два раза вот и переживаю за подстраховку. Скважина 50 метров, пнд дюйм с водой вес большой получается. Думаю в воде цепь 6мм из стали высокопрочки 10класса а выше трос пойдёт только к насосу пока не знаю чем скрестить цепь. И что-то не внушает доверия фитинги для пнд, весь вес держит одно колечко, несерьёзно.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @BOBYI, Мы всегда страхуем насосы капроновым шнуром. Насос висит на пнд трубе. Все вместе (труба кабель от насоса шнур) нужно смотать изолентой через 3- 5 метров.
  5. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Если вы бурильщик то это вообще отдельная тема как вы работаете. Капроновым вибрационный то опасно подвешивать а тут сам насос 15 кг + пнд с водой ещё 50 кг.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @BOBYI,
    Типа опыт и ответственность бурильщиков скважин не вызывает доверия? Странны ваши дела.
  7. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Да, был печальный опыт работы с ними и ещё предстоит.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если вы себя сами програмируете на печальный опыт то что сказать ? Мы насосы виброционные вобще в скважину не разрешаем ставить. А шнур капроновый диаметро 5 мм у него разрывная что то около 250 кг. А насос висит на пнд трубе.
  9. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Ни чего хорошего за вашу профессию сказать не могу, так как это вы бурильщики запрограмированны на алчность. Ни чего личного к вам, работа у вас такая "трудная". Бурил у меня один три недели, загадил весь участок мазутой и в скважине мазута осталась. Сделал две обсадные, теперь насос упирается в нижнюю потому что скважина кривая. Верхняя обсадная болталась, пришлось куб щебня засыпать. Дебет низкий, соседи дачники если берут у себя, то мы без воды неделями. Договорились по цене, вышло совсем по другой. Приглашал других бурильщиков добурить, напроч отказываются мотивируя, что чужие не добуривают только новую бурить надо. 150 отдал, теперь ещё 150 копить? За капроновый 5и мм шнур спасибо, что подсказали. В насосе наверное он перетираться будет со временем.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Смахивает на Фашизм. Другие профессии преследуют только благородные мотивы? Если вы работали без договора (подешевле) то только на себя можете пенять.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Объясняю!
    В казалось бы толстым на вид тросе, в оплётке диаметром 6мм, диаметр самого троса составляет всего 3 мм. А это по сути дела ниточка.
    Далее, мотивируя тем, что трос якобы защищён от влаги, нержавеющий трос выполнен из самого некачественного материала. Вы можете в этом легко убедиться проверив его обыкновенным магнитом (нержавейка не магнитится).
    И главное - конденсат! Вы можете хоть каждый день замазывать концы оплётки всем чем угодно. Конденсат всё равно окажется на поверхности троса и сожрёт эту нержавеющую, магнитящуюся ниточку всего за один сезон.
    Это молодой человек называется - доводы! А вы руководствуетесь - всего лишь своими домыслами. А это уже называется глупостью. Вот я и спрашиваю Вас. Зачем Вы даёте такие вредные советы?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @burka,
    Отправляйтесь в техникум на лекции материаловедения, где вам расскажут что такое "нержавейка" и легирующие элементы, почему она магнитится или не магнитится. Это довод номер раз.
    Конденсат не может образоваться, если нет доступа воздуха, который содержит пары влаги - это довод номер два.
    Ниточка в оплетке 3 мм имеет рабочую нагрузку свыше 100 кг, а нагрузка на разрыв свыше 500 кг - это довод номер три.
    И так что имеем в сухом остатке - что такое нержавейка нет понимания, откуда конденсат - тоже, нагрузка на трос - не знаем. Вот это настоящая глупость и домыслы.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А сможете сказать откуда берется воздух в простой, замкнутой системе отопления сделанного из 7 слоёв сшитого полиэтилена?
    Я Вам подскажу... он проникает туда через все 7 слоев..!
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Проникает не воздух, а кислород атомарный. И сшитого полиэтилена не 7 слоев.
    И этот "специалист" запрещает мне ковыряться в носу?
    Что еще Вы можете мне подсказать и рассказать умного?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Могу показать Вам такой трос...Если очень захотите, можете найти эти фотографии в моих вложениях сами.
    А ещё могу добавить, что этот "атомарный кислород" вполне себе так меняет химический состав жидкости, а ещё он умеет накапливаться и создавать эффект кавитации т. е. ложного кипения, создавать области пониженного давления и разрушать внутренние покрытия и поверхности шаровых кранов сделанных из вполне себе качественной нержавейки. Но Вы же вряд ли словам поверите? Найду фото, выложу.
