В скважине сгнил трос от насоса
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем evpadallas, 13.08.09.
  1. evpadallas
    evpadallas
    evpadallas
    Евпатория
    В скважине глубиной 33 метра сгнил трос на котором подвешен насос, сейчас насос держится на веревке, вытягивать насос опасаюсь, боюсь, что может порваться веревка. Подскажите пожалуйста что делать? Как спасти насос и скважину?
  2. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    какой насос в скважине?
    Что бы понять, можно ли подцепить его. крючочком нужно за что нибудь подцепить. Или за днище. Просто для поддержки и вытягивать за веревку.
    Ну и молитву разучить желательно.
    На всякий случай поделюсь другим опытом. Если вдруг насос упадет и возникнет желание каким нибудь крюком доставать его со дна, то учтите что там фильтр и ваш крюк 100% зацепит сетку. Тогда на дне останется еще и железка с веревкой.
  3. Andr79
    Andr79
    Andr79
    Минуточку,к насосу ведь идёт ещё жесткий шланг и кабель напряжения,которые нормально закреплены,я сам себе крепил на Грюндфос,если так,то можно смело
    вынимать,только без резких движений.
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Может, вопрос неуместный, но из какого материала сгнил трос? Металлический или из синтетического волокна? Спрашиваю, чтобы не повторить ошибки в своей скважине. Нержавейка дорогая, остаются варианты с оцинковкой в пластиковой оболочке или трос из синтетического волокна.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не экономьте, если у Вас конечно скважина на известняк глубиной под сотню метров, применяйте трос из нержавейки. Необходимо ещё заметить, трос для погружных насосов используется как страховочное средство крепления насосного агрегата, а основная нагрузка ложится непосредственно на напорный трубопровод, который должен быть относительно жестким, например трубу ПНД 32 или 40.
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Когда стоимость троса приближается к стоимости насоса, всё-таки задумаешься об экономии. Дешевле на три капроновых троса подвесить, чем на один из нержи. В комплекте с Водолеями идут капроновые тросы - это для того чтобы чаще насосы топили и покупали новые? :)
  7. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Может быть плохо искали?
    Трос нержавейка 2 мм (Германия) Р=0,024 кг/м м - 23,80 руб. за метр
    3 мм (Р=0,048 кг/м) - 38.76 руб. за метр
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вообще, да. Мне кажется насос можно вытащить даже за эл. провод и шланг, главное плавно. По крайней мере я 10 кг. насос вытаскивал из скважины просто за 3/4 зеленый шланг садовый.
    А повешивать буду на капроновый, растанутый трос. Год на нем висел малыш и шланг. Теперь подвешу Тайфун и ПНД. Купил трос в пластике, но по моему это лажа, он сгниет в месте крепления. К стати, на капроне за год почти сгнили вроде оцинкованные проушины... так что осторожней...
  9. Defin
    Defin
    Defin
    Вставлю свои 5 копеек..
    В большинстве своем электроснабжение насоса выполнено 3-х жильным проводом, но само подключение выполнено к 2-х проводной сети 220 вольт, без устройства дополнительного заземляющего провода. Вот тут и начинается "электрохимия".. Хотим мы или нет, но опуская насос на тросе в скважину мы устраиваем дополнительно точку заземления.. А между "нулевым" проводом и "землей" всегда есть разность потенциалов.. Это, кстати, еще и на сам насос влияет. Бывает, что отваливается...проушина! на насосе! Потому что она начинает греться в этом тонком месте.
    В худших ситуациях некоторые криворукие электрики умудряются ставить перемычку в розетках-вилках между клеммой "ноль" и "земля". А люди потом не могут понять- почему автомат в щитке часто выбивает?
    Так что не ленимся- устраиваем заземление и подключаем насос только с действующим заземлением.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У нас было такое дело.Вынуждены были позвать бригаду,благо они в соседнем доме бурили.Глубина была 30 метров,но из экономии денег на трос и кабель хозяева опустили насос на 20 метров,его заилило.Пробили буром и поставили новый насос.:)]
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Ничего не понял. Какая электрохимия, если корпус насоса, к которому подключается "заземляющий" провод, электрически изолирован от "нуля" и "фазы"? Как потенциал на "нуле" или "фазе" может влиять на корпус насоса? Вот если изоляцию пробьет и на корпусе появится потенциал, то это чревато. Для защиты от этой ситуации корпус насоса заземляют - при пробое изоляции сработает автомат защиты. Автомат срабатывает при КЗ между "фазой" и "нулем", поэтому, чтобы заземление выполняло свои защитные функции, его соединяют в щитке с "нулем". И как перемычка в розетке между "нулем" и "землей" может привести к сработкам автомата?
    А я думал, что у дна скважины насос скорее "заиливается", чем наверху?
  12. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Электрохимия в том, что сеть дома заземляется через корпус насоса, если в доме заземление не выполнено или имеет большее сопротивление, нежели через скважину.
  13. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Господа так чем всё таки насос страховать? Простояла нержавейка 3года и сгнила. Может на цепь 10класса?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Насос повесить на трубу, страховать тросом в оплетке раз нержа мрет у вас.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Зачем Вы даёте вредные советы?
    Трос в оплётке сгниёт ещё быстрее... Понимаете Вы это или нет?
    Верёвка! Обычная, нормальная, полипропиленовая верёвка! Диаметром 6 мм. Намеренно не пишу сортамент, производителя и марку. Посмотрим кто попробует оспорить...?
