Необходимо переделать обвязку котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tobish, 25.04.17.
  1. Tobish
    Tobish
    Tobish
    А если я собираюсь БКН подключать, в момент, когда когда котёл на нагрев БКН будет переходить, без обратных клапанов тянуть не будет? Или если насосы на контурах ТП отключатся, этого достаточно будет?
    У VTA572 КВС=4,5, этого разве не достаточно?
    У Мейбиса смесители конечно хорошие, просто эти 572-е у меня уже есть (2шт), так же как и насосы.
    ПС Вгляделся в схемы Мейбиса повнимательнее, у них обратные клапана везде стоят, только не на подаче, как у меня, а на обратках.
  2. Tobish
    Tobish
    Tobish
    И кстати, порекомендуйте какую автоматику поставить для управления контурами?
    Чтобы реализовать приоритет ГВС.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Понимаю что вы не китаец :), но я предлагаю просто скопировать схему, вашими комплектующими.
    и вы даже не представляете себе насколько это лучше чем перед смесителем :))
    но и без них всё работает хорошо.
    ну судя по вашим коллекторам нет.
    В вашем случае я внятных вариантов не знаю, только поставить штатный комплект.
  4. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Это понятно, спасибо!
    Хорошо, попробую смонтировать так же как в шпаргалке у мейбиса:)
    Вот поэтому я собственно и решил начать с замены основного коллектора.
    А что есть штатный комплект? Я не думаю, что мой вариант какой то особенный. Нужна видимо какая то автоматика для того, чтобы в нужный момент по датчику NTC включать насос на БКН и соответственно останавливать насосы контуров ТП и радиаторов.
    Просто я вообще не в курсе по поводу автоматики.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот я вам и рассказываю есть штатный комплект подключения бкн, https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/klimaticheskoe_oborudovanie/dlya_kotlov/dlya_montazha/komplekty_dlya_podklyucheniya_boylerov/protherm/komplekt_klapana_3-h_hodovogo_fugas_dlya_kotla_skat_protherm_0020015570/
    который конектится с автоматикой котла, (переключает подачу и поднимает мощность и температуру, вне зависимости от того что было выставлено на отоплении) есть ли еще системы которые можно включить в данный котёл без обходных технологий я не в курсе, наверняка рукодельники что нить придумали, но я не электронщик и стараюсь обходится заводскими блоками.
    Самый простой путь - держать на коллекторе высокую температуру и включать насос загрузки бойлера.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В принципе если найти разъём похожий на штатный, (3 дырки)
    можно попробовать запитать с него насос загрузки бкн вместо мотора.
    и заодно поставить какую нибудь размычку что при включении насоса загрузки будут тормозить насосы отопления - всё получится. но приключение ещё то :))
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Решается элементарным реле.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно всё решается, это же отопление а не марсоход, :)) просто зачем мешать человеку.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::hndshk:
