1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Погреб в полуподземном гараже
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Archimed, 25.04.17.
  1. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Коллеги, прошу помощи и совета.
    Итак, имеется дом с цокольным этажом. Над уровнем земли примерно на метр выступает цоколь. Соответственно, примерно полтора метра под землю уходит. Также в цокольном этаже имеется помещение гаража. Так как гараж вынесен за периметр дома наружу (на рисунке постарался изобразить), то у гаража получается открытая (наружная) поверхность по передней стене (ворота в гараж), по потолку (он же пол открытой веранды\террасы). Боковые стены полузаглублены в землю. И задняя стена гаража отсутствует - это проем, соединяющий его с объемом цокольного этажа.
    По состоянию на сейчас что имею. В цокольном этаже проходит обратка системы отопления. Сам цокольный этаж сложен из ФБС, снаружи утеплен 100мм ЭППС. Сам цокольный этаж капитальной перегородкой разделен на две части вдоль дома. В одной половине имеется помещение котельной и лестница на первый этаж дома. В этой половине обычная температура зимой примерно 13-14 градусов тепла.
    Другая половина - та, к которой примыкает гараж. Она одним дверным проемом соединяется со второй. Сейчас у меня там по линии границы дома гараж от остального объема цоколя отделен просто перегородкой в 200 мм ПСБ, пришитой к редкой решетке из досок. Она неплотная, с щелями, продувается. В этой половине обычная зимняя температура 6-8 градусов тепла.
    Ворота в гараж по всей ширине Алютеховские секционные.
    Гаражом я по прямому назначению не пользуюсь, он мне вообще не нужен.
    Вот есть идея такая. Сразу за воротами (практически вплотную к ним) сложить перегородку из керамзитоблоков или вполкирпича. И весь гараж (потолок, передняя стена вот по этой перегородке и боковые стены) утеплить допустим 200 мм ПСБ (тупо самый дешевый).
    Как считаете - каковы шансы получить в данном помещении приемлемую температуру для погреба? Причем меня даже больше не вероятность промерзания беспокоит (с чего бы ему промерзнуть, если сейчас по сути такая же ситуация для всего цоколя существует и я вижу плюс 6-8 градусов). Больше беспокоит, что осенью\весной будет слишком тепло.
    Цокольный этаж сухой совершенно, проблема грунтовых вод отсутствует полностью.
    Ваши мысли\предложения?
    ПС: собственно, на моей аватарке вы можете видеть данный объект.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Практически нет. Если пассивным, естественным путем.
    Это для погреба уже тепло.
    Правильно беспокоит.
    Погреб прежде всего характеризуется постоянством, стабильностью температуры не зависимо от времени года.
    У вас даже зимой (как вы пишите) тепло.
    Можно рассмотреть вариант принудительно создавать и поддерживать температуру в созданном вами теплоизолированном ПСБ овощехранилище. Но это конечно определенные затраты.
  3. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Зимой тепло, так как это почти отапливаемое помещение. Эту-то проблему решить нетрудно - просто оставить перегородку между гаражом и остальным цоколем по границе дома - и там сразу станет уличный мороз...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно- это не трудно. :) Но стабильность и постоянство температуры в вашем погребе в зависимости от изменения мороза вы как будете поддерживать? Естественным путем не возможно (в вашем случае).. Значит подключаете обогреватель с датчиком температуры. Зимой можно так делать- а как охлаждаться летом до нужных +4-+6 гр?
  5. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Думаю, никак. Бог с ним с летом. Уж такой задачи - иметь там в июле плюс пять - я и не ставлю. Сейчас я всё равно в цокольном этаже (внутри, именно за гаражом, в самом цоколе, где, как я сказал, зимой 6-8 градусов) храню овощную продукцию. Не супер, конечно. Но где-то до февраля картошка хранится хорошо. Подвядшая, но пригодная там и сейчас - по крайней мере на посадку в ближайшие пару недель оттуда пойдет картошка... Я просто по-любому буду отсекать цоколь от гаража - чтобы стало теплее в цоколе, это более важно, чем погреб. И вот думаю, можно ли выкрутиться, чтобы и хранение овощей осталось.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если только зимой и возможно поздней осенью и ранней весной- то обогреватель с датчиком температуры. И то что вы решили.
