1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Навес на два авто (продолжение стройки)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем SDim, 13.08.09.
  1. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    SDim, подскажите пож-та две машины формата Внедорожник войдут под навес 6*5 или маловато будет ? Как Вам по ощущениям?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    наверное маловато, хэндай сантафе и рено логан, влезают, но уже на пределе, два внедорожника будет неудобно
  3. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба отозваться
    Планирую такой же примерно навес (но из метал конструкций) на 2 авто
    У вас навес стоит с 2009 г.
    Цитирую
    "-под фундамент, труба профилированная 60х60 + пескобетон + бур садовый 200м"
    То есть под стойки у вас был столбчатый фундамент по три опоры с каждой стороны + 1 опора (задний фасад), столбы стоят на фундаментах 200мм*700мм (70см глубина)
    Интересует, по истечение этих 4-х лет, не наблюдались изменения в фундаменте, то есть он достаточен?
    У меня будет по 6 стотбов с каждой стороны и также 2-скатная крыша.
    Планирую буром 20см на глубину 80-100см (если получится:)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Сложно сказать, наблюдения не вел, стоит и стоит, на глаз без изменений. Сейчас оценить точно не могу, у нас разруха после наводнения. https://www.forumhouse.ru/threads/6776/page-48
  5. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Посмотрел, стихия - это что-то :no:
    Извиняюсь, вопрос мой конечно не совсем вовремя был-)
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Можно расслабится, почти все откачали.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Вообщем что могу сказать, на дворе 2013 год, тоесть 4 года эксплуатации, изменений нет.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @SDim, очень понравилась ваша конструкция.
    У меня вопрос по глубине зарывания металлических столбов - а их не надо было закапывать ниже уровня промерзания почвы? Не "выталкивает" их наружу?
    Я же правильно понял, что лунка у вас 200 мм диаметром, столбик вбит посередине, а в оставшуюся лунку без всяких опалубок всыпан цементно-песочный раствор?
    И еще - 60х60 мм это осознанный выбор? Или брали из того, что было в наличии? Например, 50х50 мм покатит? С точки зрения стыковки пиломатериалов сторона 50 мм логичнее?
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @SDim, как я понимаю, у вас к трубам доски крепятся 2-3 болтами (каков диаметр, длина)? А все остальные соединения с деревом - гвозди и саморезы?
    Я сейчас пытаюсь воплотить в жизнь идею из вашей конструкции. Пока столкнулся с идиотской проблемой - во всех строительных магазах сложно найти болты длиной больше 120 мм. А тут надо минимум 160-170 мм.
    Мотаться по городу в поисках таких болтов тоже неприкольно.
    Была мысля резьбовую штангу порезать на нужные отрезки. Но ведь наверняка резьба в месте распила повредится.
    И второй вопрос. Я правильно понял порядок действий со столбами: вырыли ямы, кувалдометром заколотили столбы, потом собрали весь "обвес", а уж потом забетонировали? Меня волнует - а насколько подвижна была конструкция до бетонирования? И как глубоко вбивали столбы в грунт (кувалдой имеется в виду)?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    не выталкивает, на них достаточно большая нагрузка со снегом
    да
    50х50 конечно логичнее, но его нет в реальности нигде, поэтому 60х60
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    точно не помню, но помоему м12
    да
    у меня шпильки
    надо резать с уже навернутой гайкой
    несовсем весь, только верхнюю обвязку, бетонировал до кровли
    достаточно подвижна
    лунки на метр, столб еще гдето на пол метра, у меня там корни от сосен, поэтому немного разные были лунки
  12. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    @SDim, прочёл Вашу тему до конца, но так для себя и не уяснил - ЗАЧЕМ конкретно вы сперва собрали верхнюю обвязку навеса, а потом бетонировали? :faq: Поясню ход мысли: ведь охватывающие столбы доски и так можно подвинуть выше/ниже выступающей части для установки одинаковой горизонтали всех опор. А что касается вертикали, то тут так вообще лучше, чтобы конструкция держалась жёстко,не шаталась.
    Хотя мне кажется, что вы сделали в такой последовательности просто по воле случая и обстоятельств (цемента не было под рукой, а пиломатериал был, например) и не стоит мне заморачиваться по этому поводу:victory:
    И главный вопрос - Вы на стр. 4 обмолвились, что
    Т. е. правильно я считаю, что нелишним будет сделать центральную доску сдвоеннной, проще говоря, аналогично передней?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    мне так было проще
    у меня она и так сдвоенная
  14. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    :|: Блин, проглядел как-то (видимо 3,5 часа сна маловато:son:)
    Ну я так и понял:)
    "Потерзаю" Вас ещё -
    1) примерно сколько доски 150*50 надо на каркас навеса, полкуба-куб?
    2) На обрешётку доска 150*25 с зазором 25-30см нормально будет?
    3) В итоге, Вы собирались навес покрасить краской, что-то не могу найти в теме, какой и сколько понадобилось (Вы вроде использовали доску естественной влажности и неструганую - на фото невидно). Расход ЛКМ большой на такой "мохнатый" пиломатериал, знаю по обработке пропиткой своего забора
    4)
    В продолжение - мож тогда распорки как на передней прикрутить?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    6 лет спустя полет нормальный
    фото летняя, сейчас все замело:aga:
