1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Навес на два авто (продолжение стройки)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем SDim, 13.08.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    в продолжение этой темы про строительство дома https://www.forumhouse.ru/threads/6776/
    решил выкладывать потихоньку репортаж с места событий
    и так строим навес на две машины:
    стройка продолжает быть "эконом" в связи с этим используем
    -под фундамент, труба профилированная 60х60 + пескобетон + бур садовый 200мм
    -древесина неструганная в основном доски 150х50
    размер навеса 6х5 м
    пока не выведу геометрию бетон заливать не буду, немного шатается но не критично, трубы вбил немного в землю
    на последних фото мои помощники:)]
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    теперь все ровно, можно и столбы заливать, но погода нелетная, ждем просвет...
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока нелетная погода обработайте все дерево Бохемитом Фортэ. Цвет как на фото, со временем желто-зеленый. Есть и в коричневом исполнении.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    я бы обработал, но под дождем как то не очень:(
    обрабатывать буду сенежем, с дальнейшей покраской (не пропиткой, а именно краской)
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Немного вопросиков , номера соответствуют номерам на фото
    1. Какая высота
    2. Зачем эта доска занижена, относительно противоположной
    3. Распорка просто прибита или врезалась
    4. Можно этот узел по крупнее.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    2300мм
    потому как она несущая и сверху будет еще одна ребром, итого несущая балка 300х50
    пока просто прикручена саморезом 6х140
    фоткать не пойду, дождь идет:)]
    могу сейчас изобразить (см. картинку)
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Ждем продолжения, я конспектирую :)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    столбы залиты, как бетон затвердеет, продолжу начатое
  9. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Уклон! Уклон, батенька, делайте больше. У меня уклон 50 см на 5 метров и ничего не уходит ни зимой ни летом. Каждый раз мыть руки опускаются и ондуклин портится!
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    уклон 1 метр на 3, достаточно, или больше надо
  11. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Простите, может не в тему. Как у Вас организовано перекрытие этих 5-ти метров? Оно у Вас одним пролетом или есть промежуточные опоры?
    Просто у меня тоже сейчас этап строительства навеса и максимальный пролет между столбами 5 метров. Ломаю голову как не дорого и надежно его перекрыть. Предполагаю односкатную крышу. Т.к. это просто навес - утепление естественно не требуется.
  12. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Моя дочь архитектор в свое время мне говорила, что для того чтобы не было проблем с осадками (снег, дождь), минимальный уклон при организации скатной кровли должен быть 19 градусов. У тебя уклон получается 18 гр. 20 мин., почти нормально.
  13. naoumov
    naoumov
    naoumov
    По боковым и дальней стенке у меня стоят опоры(ну это понятно), а спереди(там где заезжают машины) Деревянная балка усилена швеллером. НО зимой я постоянно наблюдаю как прогибается под снегом вся эта конструкция и я закупил брус 100х100 напилил необходимым размером и подставляю на зиму.
  14. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    У меня закуплен брус 100 Х 150 Х 6000. И что-то мне кажется что этого не хватит. По всем таблицам выходит что несущая у него будет менее 150 кг./м. при таком пролете :(
    У меня 6 столбов на площадке 5 Х 10 метров... По 3 столба в ряд. Перепад Высоты планировал как у Вас - 10 см./м.. А теперь еще больше потерялся...
  15. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Призываю Вас... Не делайте моих ошибок!
    У меня первоначально было так же но я увидел что передняя балка провисает и попросил ее укрепить швеллером. Крыша оч тяжелая и зимой я наблюдаю провисание на грани фола, в добавок крыша тяжелеет и тяжелеет от листвы. Думаю если обвалится то буду делать по принципу ферм.
    Если интересно могу сфоткать ее в выходные!
