Длина листов МЧ. Всё верно?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Yur.OK, 25.04.17.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли вычислил длину листов МЧ?
    Длина стропил 4.35. Контробрешетка и обрешетка толщиной по 25 мм. У меня по черетежу получилась итоговая длина листов 4.42.
    В целом всё нарисовано в чертеже.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Yur.OK,
    4.42 листы планируете? Должно быть нормально.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да, планирую 4.42. В прошлый раз брал длину по расчету Saimaa, и пришлось в итоге немного одни листы по длине подрезать.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Подрезать лучше, чем наращивать.
    Но при таких размерах - должно быть нормально.
    5см на карнизу выпуск, как раз 5 см с каждой стороны для зазора на коньке
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну тогда по Вашим словам 4.45 надо. А вы открывали чертеж? Если на нём 4.45 рисовать, то они пересекаются в коньке.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Pil18, а можете подсказать ещё по количеству листов по ширине ската. Смотрите, сарай у меня шириной 6.05 м. Фронтонные свесы буду хочу сделать по 60 см. Могу ли я обойтись 13-тью листами металлочерепицы? Как сложно будет "распустить" по длине лист металлочерепицы? Или не "жмотиться" и взять лишний лист, при этом сделать свесы около 70 см?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вполне может не хватить. Но всегда можно отыграть торцевой и т. п.
    Я бы рекомендовал или взять 14 листов или профиль МЧ, который 1.15 в чичтоте (если такой вариант подходит).
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Возьмите 4.42 и конек 190*190 ;)
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Нет, профиль нужен только монтеррей.
    Жалко по сути 3 т. р. рублей выкидывать из-за отрезаемых частей.
    А вообще - какой ширины фронтонные свесы лучше делать? Просто если брать 14 листов, то и 70 см спокойно влезут. И 75 см.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Сделайте 55 и хватит 13 листов :)
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А "распустить" вдоль лист, при это ровно - не вызовет проблем? Я бы, наверное, лобзиком его пилил.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Yur.OK, А зачем вам ровно? Края уйдут под торцевую на каждую сторону.
    Главное от линии не отходите сильно :)
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В целом - Вы правы.
    Ладно, спасибо Вам за помощь.
    Пока что вопросы исчерпаны!
    В выходные ещё раз хочу померить крышу и определиться с количеством листов.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Pil18, нарисовал листы и раскладку листов. Получилось, что если берем 13 листов, один из них распускаем пополам, то общая ширина МЧ получается 7,19 м. При этом свесы по 0,56 м (маловато, но на сарае, думаю, хватит).
    Правда вот "деление" листа получается не в очень удачном месте.
    В то время, как на правую половину торцевая планка удачно ложится на гребень волны, а вот у левой половины торцевая планка не будет лежать на гребне, т. к. он по сути уходит на правую половину. Получается, что в это случае опираться торцевой не на что.
    Как выйти из этой ситуации?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Почитайте инструкцию от Гранд Лайн\Уникмы - она достаточно полная.
    Такой момент там тоже есть:
