Выбор котла для маленького дома
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ГлебЕгорыч, 25.04.17.
какой котел выбрать ?
  1. БУРЖУЙ-К СТАНДАРТ-10
    8,3%
  2. PARTNЁR-24T
    16,7%
  3. PARTNЁR-16T
    8,3%
  4. Dragon Mini
    66,7%
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Те, что вы перечислили далеко не пиролизные котлы. А если действительно хотите выбрать котел то для начала теплопотери неплохо бы озвучить или посчитать.
  2. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    @Glaz2137, я эти котлы к пиролизным не причислял это они там в магазинах так говорят. я тему изучаю и уже догадываюсь что обманывают они сволочи)
  3. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    @Glaz2137, дом чуть менее 100 квадратов очень старый теплопотери думаю большие
  4. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    Меня вот что ещё интересует производители этих котлов завышают характеристики своих котлов явно ! это же мошенничество ! неужели на них управы нет
  5. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну покажут липовый сертификат, что при испытаниях кпд аж 85 процентов. А реально окажется всего 44. На претензии ответят, что-нибудь невнятное про неправильную обвязку или еще какую-нибудь муть.
  7. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    @Забаненный, человек на этом форуме писал что на драгоне добивался 8 часов с одной загрузки Мне же достаточно и 6 (при этом не обязателно 6 часов полной мощности достаточно того чтобы к утру радиаторы не совсем холодными были)
  8. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    @Glaz2137, подскажите площадь отопления считается только полезная площадь или как ? дом 10 на 10 у меня 100 квадратов считать ?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если углубляться в эти мелочи, то считать необходимо по внутренним размерам дома.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Гдеб Егорович, котельная у Вас планируется в доме или отдельном помещении?
  11. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    @avia, в отдельном (планирую утеплить веранду и там установить котел)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не чудо, просто большая камера загрузки и котел 380 кг...
    с учетом, что дом старый и -40С
    Таймень-10
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть и получше варианты для дров: 48 часов горения и мощность от 3 кВт и ширина шахты 500 мм.
  14. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    не может быть !?!? подскажите пожалуйста буду признателен
  15. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    Такое ощущение что я не на форуме а в магазине
